Голф 3 ABU проблем изгасна
kiretoy
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 23:01
Местоположение: bourgas
Мнениеот kiretoy » Нед 27 яну 2013 8:35
здравейте , имам следния проблем,вчера както си карах в снега и 1.6 АБУто изгасна и ме предаде за 1 път !!стори ми се че чувам лек шум и изгазна, немога да го запаля :( никога не е правила номера колата, ремъците са здрави , изкра от бобината има , бензин и газ , като се помъча да я запаля опитвасе да припали , прикихва на всичката газ като и дам съвсем за малко всичко... някакви идеи и мнения? има ли някакъв датчик за претоварване или нещо такова ? благодаря ви предварително :)
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Re: Голф 3 ABU проблем изгасна
Мнениеот daniel golf 3 » Нед 27 яну 2013 9:30
колега най вероятно бобината е заминала.прилича ми точно на симптомите на голфа на един братовчед.при него работеше едвам едвам на празен ход а като дадеш газ и угасва.бобината дава искра но недостатъчна.ако имаш някой познат с такава кола сменете бобините да тествате,става за 10 мин за да си сигурен.успех!!!
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Нед 27 яну 2013 10:44
Колега, пиши щом хванеш проблема...моята ги прави същите истории, както си работи нормално в движение изведнъж почва да се чуди да работи или да изгасне и изгасне ли, пали с много мъки.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 27 яну 2013 10:59
Най вероятно проблема е в бобината или датчика на хол колега.Вземи си една бобина от друга кола и пробвай с нея ,ако няма проблеми значи е от нея.Ако пак не се оправи вероятно датчика прави проблема.Ако си намокрил бобината ся в това мокро време може да е дала откат вече.
kiretoy
Мнениеот kiretoy » Нед 27 яну 2013 13:04
Значи след пробите днес резултат няма. пробвах с друга бобина,други свещи и прегледах палеца Всичко е Ок ! нужна ми е сериозна помощ в района на Варна :( или поне някой номер ;)
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 27 яну 2013 13:20
Провери, както казаха колегите Датчика на Хол, хвърли един поглед и на комутатора! С катализатор ли ти е колата ?
kiretoy
Мнениеот kiretoy » Нед 27 яну 2013 14:51
Ами нали ако неработи датчитка на Хол няма да има искра ?? Комутатора как да го проверя ? катализатор незнам дали има или е махнат но не вярвам че ще изгасне от ряз и няма ни да припали от това :(
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Нед 27 яну 2013 15:02
Колега и аз залагам в такъв случай на датчика на хол. имаше една тема за проба с диод да го хванеш дали работи. Има възможност да е от клемореда в контактния ключ...моята имаше момент когато беше дал фира и не искаше и да чуе да запали... когато дам на контакт ок почвам да въртя и ми изгасваха лампите по таблото. Струваше 9 лева обикновен боклук на топран, но върши работа.
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 27 яну 2013 15:07
Искаш да кажеш, че има искра, след делкото (на всички свещи) ?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 27 яну 2013 15:08
Свештите си виж и ги смени и пак пиши :wink
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Нед 27 яну 2013 15:09
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&p=3270578 погледни тази тема.
kiretoy
Мнениеот kiretoy » Нед 27 яну 2013 17:17
Никаква лампа не свети, има искра на свещите но ако не работи датчика на Хол дали ще има пак искра ? незнам какво да го правя вече :(
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 27 яну 2013 21:02
залагам на бензиновата помпа
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 яну 2013 21:53
Е,нали има газ,трябва да е пробвал.
kiretoy
Мнениеот kiretoy » Нед 27 яну 2013 22:11
нито на бензин ,нито на газ :(
