Активация на режим комфорт с VAG COM
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 25 дек 2012 13:57
Колеги колата е голф 4 1.6 2001г.има пълен ел пакет и аларма с централно и искам чрез VAG COM да мога с заключване с алармата стъклата да се дигат.някой има ли идея как да стане това?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: Активация на режим комфорт с VAG COM
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 25 дек 2012 14:01
опитах така но не се получи:
Това е упътване как можем да отваряме и затваряме предните два прозореца на колата със дистанционото управление за алармата при автомобили от марката VW със оригинална аларма, защото тази функция я няма при всички модели някой я подържат някой не.
Принадлежностите от който се нуждаем са Сериен VAG COM кабел ,PC със вграден сериен порт на дъното защото със преходниците не става и също така да си направите BOOT дискетка или флашка зависи от дъното ако BOOT-ва от USB със DOS на Windows 98 защото програмата която трябва да се използва работи само под DOS на Windows 98. Програмката която ще използваме се казва VDS-PRO. Искам също да подчертая че тази функция не може да се активира със VAG COM защото със VDS-PRO отиваме да променим някой байтове във конфорт модула който със VAG COM не можем.
1 - Даваме на контакт стартираме програмката със vdc_e.exe и отиваме на настройки кадето оправяме порта за да можем да се конектнем към желания модул където серийният порт би трябвало да ви е COM1 и след коетo даваме отметка на Fixced или Try за да не определя скороста на порта автоматично ами да бъде избраната от нас която е 9600 Bd.
2 - След като вече сме оправили настроите за да се конектнем отиваме във началното меню и след което трябва да изберем 46 канал за конфорт модула.
3 - Като влезем в 46 канал след това избираме 11 за да се логнем в модула за да го препрограмираме логина който трябва да използваме е 19283 след като го въведем трябва да ни излезе един прозорец със потвърждение Result:OK
4 - Вече един път логнати във модула отиваме на 27 канал където трябва да изберем къде точно трябва да модифицираме байтовете след промяната трябва да се покаже един прозорец където ще получите потвърждение дали е записана стойноста която сте задали.
Това са адресите който трябва да се променят:
Адрес в Паметта | Стара Стойност | Нова Стойност
----04283-----------138------------2
----04289-----------138------------2
----08628-----------242------------246 Шофиорски страничен преден прозорец
----12724-----------250------------254 Пасажерски страничен преден прозорец
5 - Когато промените байтовете излизате от модула като изберете 06 и след това със ALT+X излизате от програмата и изгасвате контакта и всичко трябва да се получи при задържане на копчето за отваряне прозорците се отварят и при задържане за заключване се затварят.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 25 дек 2012 14:23
Упътването, което си дал на VDS Pro не е универсално. Адресите, които се променят зависят от номера на комфорт модула.
Чети
Имаше една тема, където бяха описани всичките модули, но не мога да я намеря.
Някъде в "Направи си сам" имаше тема за една програмка, която работи на USB. Като гледам годината ти на производство си на кантар. Може и да стане с нея, а може би не.
Ето я.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 25 дек 2012 20:40
Ако си с комфорт модул 1C0 може да се насочиш към 2-рата тема и да го направиш с обикновен USB кабел Vag Com 409.1 KKL.
Ако комфорт модула ти започва с 1J0,тогава ще ти трябва сериен кабел,лаптоп с ком порт и много търпение...както и опити докато се получи.Теми има много,където е описано кое как става.Само трябва и малко да си на ти с компютрите,и всичко е ток и жица (както казват някой хора)!
