Голф4 1.6 SR Проблем при движение назад на скорост.
- zarka.zlobarka
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU
- Местоположение: Габрово
Здравейте, колеги. От два дена насам при движение назад на скорост започна да се чува нещо, като прещракване. При освобождаване от скорост и продължаване назад на свободна това "прещтракване" не се чува. Не се е случвало нищо необичайно, което да предизвика този шум. Очаквам компетентни мнения по въпроса.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф4 1.6 SR Проблем при движение назад на скорост.
Хммм ... проблем на "задна"...Младо момиче пък ...
Шегичка,разбира се!
Ако в предно време са въртени каретата(ляво-дясно) е възможно щракането да е от там!
Шегичка,разбира се!
Ако в предно време са въртени каретата(ляво-дясно) е възможно щракането да е от там!- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Честито .. скоростна кутия.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
zarka.zlobarka написа:Честито .. скоростна кутия.
Много съжаляваме
Особено ако е DUU...писано й е било!!- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Имам познат със същия проблем и повече от 2 год.си кара така колата без ядове.Не.че не трябва да го оправиш проблема ама не е нещо на живот и смърт
stelianBora
- Регистриран на: Чет 24 ное 2011 12:47
- Местоположение: aytos
Колега и аз карам вече година и половина с този проблем на бората и нямам проблеми. Ходих на майстор и ми каза да карам така докато откаже. нямам проблеми за сега никакви
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
И при мен се оказа това, смениха ми само зъбното колело на задната скорост, взеха ми 300лв за работа с части в София.Успех
- Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
670 лв ми излезе
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Ето от къде идва проблема:
Както каза колегата - зъбното колело на задната скорост. Някой знае ли, дали пасва от други кутии или само от Г4 1.6
- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
На голф 3 GT 101 коня мисля че е еднаква като на 4-та не съм сигурен но преди време имах такава 3-ка и мотора и беше същия като на 4-ката но пак ти казвам не съм сигурен. Единственния съвет които мога да ти дам е да търсиш оригинално зъбно
- pas1.8mi
Лошо!
Само това ли колело е повредено?
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Да, всичко останало е в перфектно състояние.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Според това което открих аз из нета.
На колежката кутията би трябвало да е от типа 02К а кулулоту за задна при 02К е същото като при 020 кутиите...а на различните кодове кутии от типа 020 задната е една и съща.....тоест...задна би трябвало да става от ГОЛЯЯЯЯЯМА част от VW-ските кутии...даже и от двойка сигурно
Някой който практически се е сблъсквал с това да потвърди
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Със сигурност DUW пасват(1.6 105hp)Съвет от мен-Така и така сте я отворили може да замените нитовете на диф. с болтове ,че и там правят поражения
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
По принцип е хубаво,но всеки сам си преценява.Тези кутии толкова трудно се намират,че аз за себе си бих ги сменил!Макар да видях тема вчера като написах DUU в търсачката,как колега от Русе му се е счупила скоростната кутия и като я отворил се оказал с болтове на диф-а!Та точно един от тези билтове се е бил скъсал и е направил поразията в неговият случай (имаше и снимков матерял)!Та не знам и до колко е надежден и този комплект болтове!Май най-надеждна си остава другата скоростна кутия с 12мм нитове на диф-а,тази която монтират на по късните години 1.6 безнинов мотот 105к.с.
