Смяна размера на Буталата ?
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Нед 30 дек 2012 21:56
Здравейте Колеги.Питам се дали може да се да се направи един двигател с размер на Буталата(79,5 мм) или 1600 м3 да му се сложат Бутала (81 мм) или 1800 m3.Не можах да намеря нещо подобно правено в форума,така,че да ме извинят матадорите :)
Мерси Предварително
Поздрави от Зимна Варна
Последна промяна от stankofm на Нед 30 дек 2012 22:21, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Смяна размера на Буталата ?
Мнениеот Iezekil » Нед 30 дек 2012 22:50
Даже и да може на тоя блок ще му трябва и глава.По-евтино е да си купиш цял мотор за 180-300лв.
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пон 31 дек 2012 10:19
Не искам нов двигател.Моят е 1.5 JB с размер на буталата 79.5 мм.Има голям ръб на цилиндрите и вместо да набивам втулки и да слагам старите бутала искам да го растържа до 81,защото имам такива в мазата който са от 1.8 ABS - Мотор.Искам да знам дали когато се разстърже няма да се намали разстоянието между самите цилиндри толкова,че да е опасно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
