Ремонт на стъпково моторче
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 30 яну 2007 20:26
Имам проблеми с стъпковото моторче колата ми е с ABS 90кс двигател.Отворихме го вътре беше като ново никакви буклуци нямаше смазахме го само тези пластинки си мисля че правят мизерии те каква работа вършат.Не ми изглежда сложно устоено това моторче а какво му се разваля?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 20:39
Някъде бях писал за тези пластики, те вършат цялата работа за вкл. и изкл. на моторчето и почти не подлежат на ремонт според човека който ми го разглобява а той се занимава само с инжекциони. Доста от колегите от София май го познават Любо от Орландовци. Така че ново или 2ра употреба но само след проба.
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 30 яну 2007 20:41
Тези пластини преставляват контакт, който е затворен в случай, че не си натиснал педала на газта. Т.е. казват на електрониия блок на двигателя, че двигателят трябва да работи в режим на празен ход ( или принудителен празен ход ). При моно-джетроник през същите тези контактни пластини се управлява клапана, който прекъсва вакуума между разпределителя на запалването ( делкото ) и двигателя.
Когато тези пластини не правят добър контакт ЕКУ не разбира, че педала не е натиснат и освен това при Моно-джетроник двигателят работи с по-голямо предварение и с променени обороти на празен ход ...
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 30 яну 2007 20:49
С 2 думи колега това моторче може да ти побърка компютъра. Я сам ще си качва оборотите, я сам ще си се гаси, каквото си иска си прави. Имах подобен проблем, не държеше ниски, после Васко го отвори почисти, смаза ма после като взе, че откачи тоя ми ти компютър. След което смяната с ново моторче оправи нещата. 130 лв Бош или 400 оригинално (с 4 крачета е моето).
ionko
Мнениеот ionko » Вто 30 яну 2007 21:21
добре де значи в крайна сметка само пластинките могат да правят мизерия,ми как се контролира хода на моторчето дали да затваря или отваря дроселовата клапа
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 яну 2007 22:11
Конролира се от компа ама ти както си почнал вземи вържи едно жило за дросела и го контролирай ръчно от купето. Извинявай ама не се сдържах щото тоя проблем го влачиш 2мес. че не ти се дават пари за ново моторче. Ама всичко е от сиромашия така че :077: :banghead: :banghead:
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Сря 31 яну 2007 4:00
На мои приятел му го промихме и след профилактиката работише безупречно :roll:
ionko
Мнениеот ionko » Сря 31 яну 2007 10:08
Най-добре да вържа жило както казва колегата все пак миналия месец бензинова помпа,горивен филтър,тази стъпково моторче, направо май колата си е за сменяне
ionko
Мнениеот ionko » Сря 31 яну 2007 10:10
по-скоро си мисля че проблема не е от моторчето защото като го гледам си работи,какво да му стане може нещо да бърка компа ще видим какво ще направим в неделя
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 31 яну 2007 11:25
абе както ти казаха по-горе,
почистете го това моторче, ако не друго, ще го стабилизираш малко празния ход
Теодор
Re: Ремонт на стъпково моторче
Мнениеот Теодор » Сря 31 яну 2007 12:04
ionko написа:Имам проблеми с стъпковото моторче колата ми е с ABS 90кс двигател.Отворихме го вътре беше като ново никакви буклуци нямаше смазахме го само тези пластинки си мисля че правят мизерии те каква работа вършат.Не ми изглежда сложно устоено това моторче а какво му се разваля?
    dude виж какво е писал човека, какво да му чисти като било като ново. Остават контактните пластинки ама те са толкова финни че незнам да могат да се поправят.
joker
Мнениеот joker » Сря 31 яну 2007 13:02
[quote="ionko"]Имам проблеми с стъпковото моторче колата ми е с ABS 90кс двигател.Отворихме го вътре беше като ново никакви буклуци нямаше смазахме го само тези пластинки си мисля че правят мизерии те каква работа вършат.Не ми изглежда сложно устоено това моторче а какво му се разваля?[/quote
Смени го това моторче бе брат!
Не са скъпи - 40 лв втора употреба(може и за по-малко да намериш),хем оригинални хем читави!Ако не работи смененото(което е малко вероятно щото ги пробват на акумулатор)моргаджията ще ти го подмени и пак ще си с по-малко ядове отколокото ако тръгнеш да го разглобяваш.
Става бързо и лесно!Не се мъчи с разглобяване!
Това е много чест дефект на моноинжекциона на ABS.
