колеги нямам програма а гугъл мълчи - в ръцете си имам диск за съединител на който пише "MEC2115230" и някаква емблемка с буквата м посредата - диска го имам в комплект с заедно и с маховика и "притискателя" (не съм убеден за наименованията).
Мисля че са свалени от 1,6 чист дизел, но не съм убеден - въпроса ми е съединителя става ли за 1,8 ААМ. Най ме притесняват часттаа с шлиците - моля някой ако може да ми каже съединителя който имам става ли за на ААМ...
Голф 3 1.8 ААМ въпресчета за съединители
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: въпресчета за съединители
Мекарм ли бе
Това и подарък да ми го дадеш няма да си го сложа на колата.
Колко мм е диска на дизел 1.6 D и TD е 200мм за версиите такси го дават 210мм т.нар Heavy Duty за по-големи натоварвания.
На 1.8 е 210мм диска та така.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
дискът който е в ръцете ми е 210мм (мерено с рулетка)
пеца щом така реагираш значи да разбирам че са смотрани съединители - въпроса е поне няколко месеца няма ли да мога да изкарам с него - ако изобщо ще пасне на вала на ААМ-то (от към шлицжи) , и ако ще изкара ще има ли опасност да проваля по някакъв начин огледалото и претискателя?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ако сам ще си го сменяш и не ти е проблем да се цапаш и да си губиш времето с колата - сложи си го. В случай, че стане де.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
stefan4o написа:Ако сам ще си го сменяш и не ти е проблем да се цапаш и да си губиш времето с колата - сложи си го. В случай, че стане де.
хоби ми е и не ми е проблем да се поизцапам, пък и предпочитам сам да си правя нещата по колата като се сетя колко пъти са завличали какво ли не разни майстори... лошото е че имам голям недостиг на време и затова искам даразуча как стоят нещата преди да съм извадил двигателя от коша (по лесно ми е като се има в предвид че имам и раздатка
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Като се има в предвид как се сменя съединител на синхро не бих рискувал със мекарм. Още повече че като го караш да върти два моста ще бъде доста по-натоварен.
Ти си решаваш все пак но аз лично съм скептично настроен към тази марка.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: Голф 3 1.8 ААМ въпресчета за съединители
ГОСПОДИ колко съм смотан... ама и никой не ми се и зачуди - кви шлици кви 5 лева към блока та нали шлиците са към кутията....
ПС към модератора който е променил; името на темата - знам за правилатав форума и умишлено не бях написал че голф 3 защото в крайна сметка искам да стане ясно какви съединители могат да се използват заразличните модели и двигатели.... но както и да е...
