Голф 3 1.8mi ААМ 1992г с проблем в температурата
Здравейте преди няколко седмици перката на радиатора виеше в последствие блокира забелязах чак като почна да вдига темпаратура към 100 градуса. Смених перката обаче забелязвам,че новата перка не ми се включва както преди старата на 90 градуса,а отива към 100 градуса. Въпроса ми е възможно ли е датчика да е заминал след като е била блокирал мотора на перката? Защото преди ми държеше около + - 90 градуса на таблото а сега е постоянно над 90 градуса. Възможно ли е да новото моторче да има проблем при стартиране? Иначе като направа мосче на буксата при датчика си върти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф 3 1.8mi ААМ 1992г с проблем в температурата
Saho_Golf написа: Въпроса ми е възможно ли е датчика да е заминал след като е била блокирал мотора на перката?
Да, смени го.
Разрових се и намерих един датчик от на баща ми голфа който го беше сменил по грешка и слезнах долу и го смених сега перката се включва на 90 градуса. А има ли някакво значение дали датчика е от 1.6 АБУ двигател? Същия е като моя и е с две тепени?
