10 Минутно палене сутрин VW VENTO
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 31 дек 2012 10:05
Колеги тази сутрин въртях 10 мин.докато запаля.Навън беше -2гр.Това го прави от няколко дена само сутрин при първоначалното палене,след това никакъв проблем,и пак до следващата сутрин.Сменени свещи,кабели,палец,д.капачка бобина-комутатор.Моля за някакви идеи.Благодаря и Весели празници.VW VENTO 1.8-ABS бензин-газ.
andro_
Re: 10 Минутно палене сутрин VW VENTO
Мнениеот andro_ » Пон 31 дек 2012 10:39
Утре като палиш на студен мотор му измъкни буксата на температурния датчик.
Ако запали веднага - сменяй.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 31 дек 2012 10:47
То от тука трябва да се почне,не от капачки и кабели.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 31 дек 2012 11:32
На какво палиш?Газ/бензин?Ако на бензин,дръпни маркуча от изпарителя и виж да не пуска газ постоянно и да дави мотора,ако на газ палиш е възможно някой клапан да не отваря и газ йок :|
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 31 дек 2012 12:04
Паля винаги на бензин,а това с датчика ще го пробвам сутрента и ще пиша.
joker
Мнениеот joker » Пон 31 дек 2012 15:54
Имаш вариант при натрупан "графит" в цедаката на газовия клапан за високото налягане,той да не затваря напълно(става обикновено зимата) и да пропуска малко газ,която се натрупва през нощта.Паленето на смес от газ и бензин си е трудна задача на студен ДВГ.Отворете клапана и го почистете.
Другият вариант е некачествени(макар и нови) кабели и капачка.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 31 дек 2012 16:21
Кабели и капачка BERU.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 31 дек 2012 17:28
joker написа:..газовия клапан за високото налягане,той да не затваря напълно(става обикновено зимата) и да пропуска малко газ,която се натрупва през нощта.
Това няма да е.Точно първото палене е лесно при такава повреда,понеже има време да се обедни газта.
joker
Мнениеот joker » Пон 31 дек 2012 18:29
Iezekil написа:
Неееее....много,ама много бъркаш!.....изпитах го на собствен гръб!!!!Как ще е лесно, когато сутрин цилиндрите са пълни с газ и към газта добавяш бензин?????
PavlinPufi написа:Кабели и капачка BERU.
:да: :да: :да: най-доброто и истинското на пазара в момента!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 31 дек 2012 21:52
Ами това са фактите.Сутрин палеше чакмак,все пак и количеството не е литри,има време да се изпари явно или не знам какво.От там на сетне обаче при по-къси престои или топъл мотор ставаше ужас.Говоря за клапана на изпаритела,не знам ти кой визираш,че и с цедка.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Сря 02 яну 2013 10:36
Сменен температурен датчик Luksemburc и същата работа тази сутрин.Някакви идеи.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 11:01
Еми остава идеята на joker тогава,щом няма други.
Днес завий кранчето на газта от бутилката,изчакай да изгасне колата на газ,покарай малко на бензин ако се наложи да ходиш някъде и утре сутрин ще кажеш как е запалила на бензин.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Сря 02 яну 2013 13:48
Пробвах този вариянт.Откачих буксата на датчика и пробвах дали ще запали.Колата си запали.Трябва ли при откачена букса на т.датчик колата да запали.
joker
Мнениеот joker » Сря 02 яну 2013 14:25
PavlinPufi написа:Пробвах този вариянт.Откачих буксата на датчика и пробвах дали ще запали.Колата си запали.Трябва ли при откачена букса на т.датчик колата да запали.
Даааа...ако датчикът е фалшив и дава фалшиви стойности към компютъра...Вече писах,че само датчиците продавани от официалните дилъри на VAG(цена около 70 лв) вършат работа....останалите по един или друг начин правят проблеми...имам вече два такива захвърлени в багажника-единият подаваше фалшиви стойности към таблото,но реални към компютъра :shock ,а другият- фалшиви и по двата кръга :banghead: .
Iezekil написа:Еми остава идеята на joker тогава,щом няма други.
Не е клапана на изпарителя...с него е точно както си написал,особено като се втвърди с времето уплътнителят му!Газовия клапан за високото налягане преди изпарителя.Когато котвата му не затваря напълно поради боклуци в цедката(филтъра де!) на спрян ДВГ бавно постъпва по малко ТЕЧНА газ в изпарителяи цилиндрите.Колкото по-дълго стои колата толкова повече газ се трупа.Паленето на студен ДВГ рязко се влошава
Последна промяна от joker на Сря 02 яну 2013 14:37, променено общо 2 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 02 яну 2013 14:52
При откачен темп.датчик компютърът приема "аварийна" стойност на температурата от 50 градуса.
Аз имах същия проблем с непалене и палене след много въртене на 1.6i AFT.
С диагностичен кабел на студен мотор показваше темп. на антифриза в порядъка на 95-100 градуса (реално 5-10 градуса).
Изглежда аванса на запалването и горивото са различни, при различните темп. и затова се получава този дефект.
При диагностика този проблем не записва грешка в ECU; видях къде е проблема чрез "живите" данни с vag-com.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
