Голф3,1997г,1.6 АFТ Не иска да запали
Naydenov56
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 8:13
Дълго време си хвалих Голфа,че много ме слуша и ето ти проблем!!!Машината е Голф3,1997г,1.6 АFТ мотор,101к.с. Когато е студено,когато е топло пали без проблем,но валяло ли е дъжд(колата е на улицата,няма гараж),става страшно,не ще и не ще да запали,въпреки,че първоначално стартира на бензин и след като позагрее преминава на газ!Ако пък запали след големи мъки,дори на бензин се мъчи и прекъсва,не дай си боже да подадеш малко по-рязко газ докато е студена,направо се спъва трещи и се опитва дори да изгасне!Когато е студено,но не е валяло или пък топло време,пак без дъжд,не дава да я пипнеш,веднага пали и като че ли няма и не е имала подобен проблем!Просто не знам какво да правя!Ще ми се някой,който разбира да я види в точно такъв момент-след дъждовно време,дали може да се закачи с компютър и да каже точно къде е проблема,та да не сменявам всичко по запалителната система!!И още нещо,казаха ми в "М-комплект",че щом карам преобладаващо на газ,трябвало да изхвърля катализатора!Вярно ли е?!Моля за помощ и предварително Ви благодаря за всяко мнение колеги!
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Не иска да запали!!!
пробвай с друга бубина
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
величков написа:пробвай с друга бубина
Или с пулверизатор с вода като работи нормално пръскаш последователно по кабели,капачка бобина-веднага ще си проличи къде е болежката.
alberto76
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:16
- Местоположение: varna
Re: Голф3,1997г,1.6 АFТ Не иска да запали
И според мен е бобина,преди да подменя моята имах подобни проблеми
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Може да ти е дистрибуторната капачка и/или кабела от бубината към нея.Един колега имаше същия проблем(на същия мотор)Смени капачката и кабела и се оправи!
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
освен бубина другото от което се сещам, че неможе да запали е датчика на коляновия вал, евентуално ако кабела е изпечен и напукан и при влажно време да прави мизериите и симптомите да са същите като при бубина, но провери първо нея.
