голф 3 1.6 моно 95 г. прекъсва на бензин
йордан велев
Регистриран на: Сря 19 дек 2012 10:00
Мнениеот йордан велев » Вто 01 яну 2013 17:56
голф3 пинг флойд 1995 бензин моно 1.6
на газ работи норнално а на бензин прекъсва при средни обороти се усша придърпване.
някой път като е запаля на бензин не може да се форсира какво може да е :roll:
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: голф 3 1.6 моно 95 г. прекъсва на бензин
Мнениеот cheatereye » Сря 02 яну 2013 11:59
Здравей.
Може да ти е запушена дюзата, или слабо налягане в горивната система... друго което се сещам е ако нямаш реле за ресет(рестарт) на компютъра да ти набива грешки, т.е. когато прехвърлиш от газ на бензин, набива грешка/и в компютъра на колата, че сместа е или бедна или богата.
