Та значи проблема заради който смених шенкела си остава... След няколко реглажа се установи че имам крив шенкел - смених го... с надежда че това ще се оправи,но уви... никакъв късмет. Сменени бяха и вътршените корм. накрайници ( единия беше за смяна, а другия профилактично ) и това продължава... Гумите са чисто нови.. Какво по дяволите може да причинява това поведение на колата?? Крива джанта ще кара ли колата да върви в някоя посока когато пусна волана, или когато го държа изправен да се отклонява минимално???
Мерси
Ходи настрани когато пусна волана..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Размени местата на двете предни гуми и пробвай пак!
А иначе и от вятъра си отклонява, та не мож я удържа колата в пътя!!! На дясно ли ти дърпа? Ако е добре направен пътя, той трябва да има лек наклон към краищата си, че да се утича водата. Може и от това да е. Също и от това, че си карал сам и едната страна ти е по-натоварена; от леко задържаща сирачка; от леко сдухан лагер; от малко по-натегнат лагер...
Да продължавам ли
Да продължавам ли
andro_
Много ли дърпа?Пробвай да караш с по-високо налягане в дясната гума - да кажем с 2 десети повече.
Може и от омекнала пружина да дърпа,въпреки че ме съмнява VW да има проблеми с това.
Последна промяна от andro_ на Сря 31 яну 2007 15:03, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ми колега незнам кво разбираш под придърпване.Много хора са със заблудата ,че колата като я оставиш на дълъг път трябва да върви на право.Такова нещо няма-както спомена колегата всички пътища са с наклон в напречния си профил+нащо окаяно състояние което не е наклон а направо лунно небе незнам какво очакваш.Ако се случва само като пуснеш волана и не ти напряга рацете по-време на каране всичко е ОК.Има един друг сравнително по-добър тест на прав хубав/незнам каде ша го търсиш/път заставаш точно посредата за да си наравно по двата наклона и тогава гледаш дали дърпа.Най-накрая ако чак толкова не можеш да спиш иди да я прегледат за деформация от удари.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Re: Ходи настрани когато пусна волана..
Tishku написа:Та значи проблема заради който смених шенкела си остава... След няколко реглажа се установи че имам крив шенкел -
Мерси
Що не смениш фирмата за реглажи?
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Има вероятност да е от тампоните на макферсъна. Там има едни лагерчета и ако тампона е стар и улегнал те са си направили улеи и при пускане на волана се стремят да се върнат в предишното си положение. Имах подобна случка когато сменях дясна щанга на накрайника. След реглаж колата дърпаше на една страна и след смяна на тампоните се оправи.
- Dpop
- Автомобил: VW
Tishku написа:смятам 1во да си проверя джантите дали има криви ако няма тогава вече ще я карам на оглед. ...
В случай, че решиш да отидеш отново за проверка и реглаж, ти препоръчвам сервиза на "Нисан лоялти"(след ремонта май го преименуваха в "Лоялти супер спорт"). Намира се в "Красна поляна" по бул. "Никола Мушанов", срещу бившия електрокарен завод "6-ти септември", между бензиностанциите на OMV и SHELL. Техниката им е добра и веднъж въедени данните за автомобила ти се запаметяват и ако отидеш друг път, ще ти покажат и старото състояние(от последната регулировка). Човека който се занимава с реглажа се казва Бойко, а услугата струва 16 лв.(инфо от декември 2006 г.). Той ще ти каже и дали има нещо за смяна. Аз ходя там от 4 г. и съм много доволен. На около тридесет метра от тях има гумаджийско ателие със също добри машини, чийто собственик се казва Иван.
Чувал съм, а и из форумите са писани добри думи и за сервиз "Изток", но нямам лични впечатления.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 131 госта
