Голф 1.4 гори масло и чукат повдигачи
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пет 04 яну 2013 15:06
Здравейте колеги! До тук изчетеното из форума за 1.4 16V моторите на Голф 4 ми стана ясно, че горят масло,но все пак да споделя и моята болка! Сменях маслото на моята с Q8 10w/40, сложих и добавка( Промед мисля че се казваше, руска е) защото ми чукаха повдигачите и да се застраховам срещу пипане на маслото! Съоветно тази добавака трябваше да реши проблема поне според мен..но уви :banghead: След 1000 км, пробег долях 500 мл. масло..тва за мен не е нормално! :banghead: Дайте съвет..да отварям ли да сменям гумичките на клапаните или да пробвам с нещо друго? Благодаря ви ! Поздрави! :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 1.4 гори масло и чукат повдигачи
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 яну 2013 15:57
С този разход 0,5л на 1000км си за смяна на гумичките,ама на буталата вероятно! :idea:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 04 яну 2013 15:57
fenomen_oc написа:Здравейте колеги! До тук изчетеното из форума за 1.4 16V моторите на Голф 4 ми стана ясно, че горят масло,но все пак да споделя и моята болка! Сменях маслото на моята с Q8 10w/40, сложих и добавка( Промед мисля че се казваше, руска е) защото ми чукаха повдигачите и да се застраховам срещу пипане на маслото! Съоветно тази добавака трябваше да реши проблема поне според мен..но уви :banghead: След 1000 км, пробег долях 500 мл. масло..тва за мен не е нормално! :banghead: Дайте съвет..да отварям ли да сменям гумичките на клапаните или да пробвам с нещо друго? Благодаря ви ! Поздрави! :)
Това масло дето си го сложил не е от най-тачените и май не е сертифицирано от VW.Според мен първо опитай с друго масло(качествено)и след това ако няма промяна мисли за ремонти!
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 04 яну 2013 16:13
Преди на Пасата слагах такова масло и нямах проблеми..и за това реших сега пак да сложа от него, мисля да пробвам с друго! дайте някое мнение за масло? MOTUL, TOTAL, BARDAHL, CASTROL ?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пет 04 яну 2013 19:03
На маслото нищо му няма. Според мен са сигменти и гумички! Тези мотори ако се поддържат както трябва няма да имаш никакви проблеми. А при такъв разход на масло не мирише ли през ауспуха на двутактова моторетка?
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 04 яну 2013 19:41
Няма никакъв мириз колега, нито и следи от масло по ауспуха! Само дето трака и гори масло като трактор :D
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 04 яну 2013 19:50
maerto написа:Това масло дето си го сложил не е от най-тачените и май не е сертифицирано от VW.Според мен първо опитай с друго масло(качествено)и след това ако няма промяна мисли за ремонти!
Верно че е форум, но като няма къде да си чешеш пръстите, не ги чеши по клавиатурата човече...
Код: Избери всички
Advanced (10W-40)
Полусинтетично моторно масло за високопроизводителни бензинови и дизелови двигатели. Подобрява разхода на гориво, намалява и разхода на масло, помага за запалването на двигателя в студено време и намалява износването на двигателя.
ACEA A3, B3, B4; API SL/CF; MB 229.1, recommended for VW 505.01, 505.00.
maerto
Мнениеот maerto » Пет 04 яну 2013 19:53
joromnt написа:
Код: Избери всички
Advanced (10W-40)
Само дето не ми стана ясно откъде си го изкарал това колега???Никъде не пише Q8....По отзиви за това масло съм чел че е по-кофти и :Mr Green Fun от M10
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 04 яну 2013 19:56
Ей от тука -> http://kosser.net/Products/SpareParts/avtomobilniMM.php
Аз 4 години си карам голфа с 5W40 от Косер, и нямам планове да го сменям... А кой квото иска, това да си говори.
maerto
Мнениеот maerto » Пет 04 яну 2013 20:00
joromnt написа:Ей от тука -> http://kosser.net/Products/SpareParts/avtomobilniMM.php
Възможно е да си прав:)всеки сам си бере лозето :beer
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Пет 04 яну 2013 21:21
До тук стана ясно, че проблема не е в маслото! Просто колата ще има нужда от ремонт..т.е. смяна на гумички на клапани! Може би и сегменти :banghead: Някоя друга добавка дали ще реши проблема?! Благодаря на колегите които се отзоваха по темата за сега ! :)
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пет 04 яну 2013 23:01
Моят голф4 1.4 16V гореше по 1л. на 1000км. И аз доста четох за този проблем и навсякъде го решаваха със смяна на сегменти. Аз също го направих, въобще не си играх само с гумички или смяна на масло и да пръскам излишни средства в експерименти. След ремонта му налях някакво наливно и по-евтино за разработване,което смених след 2000км. и не го пипаше въобще. Проблема не е в маслото ами най-вероятно във всеобщата болка на този двигател - сегментите.
joker
Мнениеот joker » Пет 04 яну 2013 23:07
maerto написа:
Фирмата Косер е печално известна с продажбите на най-долнопробните ментета,които могат да се намерят....към тях спада и катарското масло Q8....писаното не отговаря на истината,защото е на сайта на фирмата заинтересована от продажбите му!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 04 яну 2013 23:18
fenomen_oc написа: Някоя друга добавка дали ще реши проблема?!
Не, няма да го реши. Ако ставаха с добавки работите нямаше да има толкова автосервизи mhihi
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 05 яну 2013 0:00
joker написа:...
Въпреки уважението което изпитвам към мнението ти, имаш ли доказателства с който да защитиш твърденията си? Не че ще ми променят мнението, но поне да не изглежда голословно. И само да вметна, производителя се казва Кувеит Петролиум, черпи нефт само от Кувеит, официално е със седалище в Белгия и няма нищо общо с Катар. / http://www.q8.com/content/contacts/Pages/home.aspx /
Аз принципно нямам такива с което да те оборя. Само едни 5-60 хил.км който съм минал с тяхно масло 5W40, и като в началото, така и сега, доливам 500 мл за 10 000 км. Пък за толкова с тва лошо масло сигурно трябваше вече да е като двутактов култиватор :Mr Green Fun Мога да ви снимам и етикета на тубите, но няма голям смисъл... Аз за мен си знам, явно и вие за вас си знаете, живеите в мир и се множете.
Както и да е, доволно оспамихме темата на колегата. По проблема - Тия дето ти казват да си смениш маслото, хубаво те съветват, ама няма да ти дадат 100лв да го направиш... Нещата отиват на гумички и сегменти. Аз бих опитал с гумичките първо и да покарам малко. Ако видя че не става, отварям мотора за ревизия, шлаифам главата, напасвам клапаните и ще го карам докато съм жив.
Само да питам, до сега с кво масло е карана тая кола и така ли е било положението с работата на мотора и разхода на масло???
