Golf 3 AFT шоф. врата няма отваряне....
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пет 04 яну 2013 20:45
Здравейте колеги,
проблема е следния: заключвам колата и след 5мин няма отваряне, това става при 10 градуса външна температура, така че отпада варианта със замръзване. Централното работи като вдига и сваля лостчето вътре но нито отвърте нито отвън може да се отвори. Голфа е двуврат и другата врата си работи безотказно, също така и багажника няма проблем.....само шофьорската няма отваряне.
Днес разкачих акумулатора и тогава се отвори вратата но след като го закачих и отново няма отваряне :banghead:
Някой ако се е сблъсквал с този проблем нека сподели.
Благодаря предварително
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Golf 3 AFT шоф. врата няма отваряне....
Мнениеот bahyr » Пет 04 яну 2013 22:37
Може да помогне:
viewtopic.php?f=11&t=137450
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
