Golf lll 2.9 VR6 Syncro (мнения)
speedemon
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:01
Местоположение: В.Търново
Мнениеот speedemon » Пет 04 яну 2013 23:55
Здравейте колеги. Фен съм на VAG от много години, по някаква случайност попаднах на следната обява - http://www.cars.bg/u749076 Kaкто виждата става въпрос за Golf 3 2.9 VR6 Syncro 1995г. !
Нямам си на идея нищо за тоя двигател и 4x4 то.. освен, че понаварвява и е достатъчно стабилен и добър автомобил друго не мога да изгадая. Кажете си мнението за мотора, обслужване и евентуални разходи.. 4x4 - то и колата... все пак е голф 3 , винаги съм ги харесвал и мислел за сравнително безпроблемни, добри и евтини машинки, но изведнъж катт попаднах на това чудо и започнах така леко да се блазня, понеже търся нещо такова.. ДАнъци, екотакси и т.н. - какво ме очаква ? Освен това.. някакви други евентуални разходи ? Мотора (колкото и да ми е жал, понеже ще се кара - носи ли на газифициране и каква цифра е.. (тва за вбъдеще.. ако взема нещо такова ще му се радвам за начало на бензин). Също така над конкретната обява, ако забележите/видите и кажете нещо няма да се сърдя!
Всякакви мнения, насоки и препоръки за автомобила като цяло няма да са въобще излишни и ще съм много доволен и радостен. Надявам се ще ми помогнете!!! :да:
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Golf lll 2.9 VR6 Syncro (мнения)
Мнениеот Milenkatara » Съб 05 яну 2013 0:05
Ами колега ако си се спрял на това ок. Като го купиш задължително трябва да го обслужиш и мисля ,че е доста по скъпо от GTI 115 коня 3-ка. Провери му 4х4-то дали работи. Рекаро салона е сложен от двуврат голф 3. Странно е ,че няма регулиране на фаровете. Виж дали като го запалят студен пуши на масло. Остави го да загрее да пусне перка даже. Дали задните гуми имат луфт лагерите дали не са смяна ( също вият като се кара с 90 100км) Нека също някой запознат с тези машини да каже. Мой съвет е отиди да го закачат на компютър все пак преди да го купиш. Размер на данъка: 308.76 лева на година. Климатроника сега зимата не знам дали ще можеш да го пуснеш да духа студено ако е под 5 градуса. Ако може на топло да го вкараш или някак си да згрееш датчика за да можеш да пуснеш климатика дали работи и духа студено. За целта сега като е студено навън първо пускаш парното да загрее добре купето и след това пускаш на студено и чакаш 1 2 минути.
Последна промяна от Milenkatara на Съб 05 яну 2013 0:10, променено общо 1 път.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Съб 05 яну 2013 0:10
Здравей колега, от първо разглеждане на обявата видях, че това не са оригиналните педали за Г3. Демек старите са били изтъркани и са сменени. Педали не се търкат за 163к. Моя "трошляк" е на 230к и няма следа от износване на педалите. Сам си прави изводите колко е карана тази кола. + това няма никакъв шанс такъв двигател да има такъв пробег за 17+ години. ;)
piter_96
Мнениеот piter_96 » Съб 05 яну 2013 0:12
Предните калници са без пластмасови вежди и някак си ми тъмнеят. Възможно е да са сменяни. :)
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 05 яну 2013 0:14
Виж дали му работи също и автопилота или не е само ръчка сложена. Измери компресията на 5 и 6 цилиндър и ако е малка сравнение с другите по-добре не се занимавай с тая кола.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 05 яну 2013 0:16
Milenkatara написа:Рекаро салона е сложен от двуврат голф 3.
Този тип няма за 3-врат, 5-врат, на всички им се свалят облегалките :011:
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 05 яну 2013 0:18
Се тая. Тая кола ми изглежда на адската сглобка от 10 направена тая. И със сигурно е имала удар отпреде. Дори единият фар е нов а другият стар.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 05 яну 2013 1:16
Колата не изглежда зле,забелязах,че има ръчка за темпомат което се среща при 2.9.
Това,че са сменявани Салон и Хубави Стопове означава само,че предишни собственици са били мераклии.
На тези километри може обаче да са за смяна вериги обтегачи,водачи и гарнитура глава,че тя с времето си здава багажа и почва да сълзи от към пистовия ремък.
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Мнениеот Емо Йорданов » Съб 05 яну 2013 1:42
Тоя голф щях да звъня да го гледам ама тогава цената беше 4600лв. Ако може да се смъкне от цената не го мисли а го вземи. Питай ме на лично за вериги и обтегачи колко пари са ще ти кажа преди месец обслужих моя.
Моя съвет да отидеш на място и да я вземеш. :да:
GTI 16V ABF
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Мнениеот GTI 16V ABF » Съб 05 яну 2013 1:54
Добра машина е ама и на мен калниците ми тъмнеят а пък и е със по новите мигачи те не се ли слагаха на последните 96-97,но това да не те току бърка важно е под капака животното :beer
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Съб 05 яну 2013 11:05
Колеги и мен ме съмнява историята на голфа, дори като се загледах на интериорните, на които е показано таблото, се вижда, че пластмасите около волана ги няма, а на следващата няма радио(гледат да минат тънко)и между корите има голяма фуга.
shadol
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 12:10
Местоположение: Sofiq
Мнениеот shadol » Съб 05 яну 2013 11:34
Здравей колега ако питаш мен отиваш на място оглеждаш от вън сядаш вътре палиш ,и ако е твоята кола ще разбереш.
Но знай ,че това не е просто голф а е кола за маниаци.А относно състоянието всичко се ремонтира.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 05 яну 2013 13:20
Всичко се ремонтира ама и стъпва на цената на хубав голф 4. Колега преценявай но за мене са се опитали леко да я напудрят за продажба и я закачи на компютър ! Успех
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 05 яну 2013 13:49
Колега, колата си има забележки! По-горе колегите са ги написали!
Но ако можеш да прежалиш 300 лева за пътен данък, и 300 лева за застраховка, и колата е читава няма какво да се чудиш!
Лично аз нямам наблюдение към конкретния атомобил, но тази кола не е за мераклии и маняци а за хора с парици!
И на газ да я направиш под 20 на 100 градско едва ли ще гори!
Иди покарай я, и прецени!
Но единственото нещо което ме спира да я купя е, че стрелката на бензина много бързо влиза в лютеницата! :Mr Green Fun
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 06 яну 2013 11:03
Според мен цената му е малко височка за това състояние :roll:
За газта мога да кажа че ще ти излезе без отстъпки към 1500лв.,аз съм с 2.8 двигател и сложих ГИ Фобус с изпарител до 250 коня исъм много доволен,максимален разход ми дава 16 градско.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
