Голф 3 1.6 АЕА Проблем с горивната помпа
koravia3
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 12:29
Мнениеот koravia3 » Съб 29 дек 2012 12:44
Колеги значи доста се порових но никъде не можах да намеря нещо за моя проблем,намерих подобна тема но там се отнасяше за кола на газ-бензин а аз съм без газова уредба.Проблема ми е следният карам си колата голф 3 16 ммоноинжекция двигател АЕА няма никакви проблеми а и не е имала,спрях я и после пак се качих след около 10 мин. да потегля понечих да запаля но така и не искаше да запали,проверих всичко каквото може да ми дойде на акъл и останових че горивната помпа не ми качва гориво,помислих си че е от филтъра и измъкнах и от капака над помпата мъркуча но и от там не подаваше гориво,след доста разговори с майстори всеки ми казваше че ми е изгоряла помпата.Както и да е смених я но се оказа най големият ми кошмар че не е от помпата,като замерих от буксата ток идва до нея но като я мушна в капака над помпата и пак не работи подадох директен ток на капака на помпата и тя заработи.но сложа ли буксата на място и спира да работи,въпросат ми е може ли да има отечка някъде и да не подава достатъчно ток на помпата за да нагнети или да е проблем с някакво реле ???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с горивната помпа !!!
Мнениеот radotom » Съб 29 дек 2012 14:36
Хлабава и нагоряла връзка.
Провери предпазителите, след това и релето за помпата.
Помпата си смучка над 10А! Ако някъде контакта не е добър - без товар (консуматор) напрежение има, но натовари ли се... :bishop
Ето информация за предпазители и релета на Г3:
viewtopic.php?f=5&t=331351&start=0&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
koravia3
Мнениеот koravia3 » Съб 29 дек 2012 14:52
Благодаря колега за бързият отговор,сега ще слезна пак да се поровя да видим какво ще покаже :?:
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.6 АЕА Проблем с горивната помпа
Мнениеот cheatereye » Вто 08 яну 2013 21:07
Ще цитирам един колега, който се оказа прав в последствие в една от темите тука във форума!
pas1.8mi написа:Според мен си е Помпата!Пробвай я така-потопи я нещо(напр.газ) и подавай напрежение на импулси(вкл. и изключ)Ако има скапан колектор след 15-20(може и повече) включвания няма да тръгне(ако спре върху повредения колектор)!Ако спре я почукай и подай отново напрежение!Ако пак тръгне-помпата ти е проблема!
А темата е viewtopic.php?f=5&t=169452
Надявам се да ти помогне да си отговориш на проблема.
koravia3
Мнениеот koravia3 » Вто 08 яну 2013 21:11
Благодаря колеги оправих я,за съжаление се набутах с нова помпа а се оказа нещо в електрониката и сега ще я пазя за спомен :banghead: за пореден път се убеждавам че има доста неграмотни майстори :? :banghead:
