Проблем с парното на Голф 3
kris.genchev
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:17
Мнениеот kris.genchev » Пон 07 яну 2013 6:10
Здравейте колеги ! Първо да ми запозная с моят автомобил който е Голф 3 1,6 75hp . Взех го лятото и съм долу/горе доволен като изключим някой проблеми. Имам проблем с парното , който си го имаше и в началото на зимата просто не издържах вече и реших да ви питам как мога да го остраня.
Първо да кажа че съм прочел бая от темите в форума отностно този проблем и всичките неща които ги пише за "ремонт" при мене са направени.
Радиаторчето на парното е сменяно миналата година заедно с термостата , както и клапата която стои отдясно е облепена . Това са 3-те най-чести проблеми които намерих , но при мен са оправени. Имате ли някаква идея какъв може да е проблем и следователно решението му ? Ще съм благодарен на каквото и да е помощ , защото ми писна да мръзна в колата си .
Благодаря Ви предварително .
Поздрави от Русе , Крис ! :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с парното на Голф 3
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 6:25
Духа топло или духа хладно?На високи обороти и на ниски има ли разлика?Маркучите към парното как са на пипане?
Последна промяна от Iezekil на Пон 07 яну 2013 6:29, променено общо 1 път.
kris.genchev
Мнениеот kris.genchev » Пон 07 яну 2013 6:28
Духа хладно ... не баш студно , няма разлика нито на високи нито на ниски . Маркучите са топли ! (според мен достатачно, защото парят на моменти)
svrusev
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
Местоположение: Novi pazar
Мнениеот svrusev » Пон 07 яну 2013 7:20
има много писано по тази болежка! Аз бих ти казал най-лесното виж си нивото на антифриза ;)
viewtopic.php?f=5&t=117312
kris.genchev
Мнениеот kris.genchev » Пон 07 яну 2013 7:23
проверявано е , нивото на течноста е точно до макс. , термостата , радиаторчето и облицоването на клапата са на една година .. вдигнах ръце вече от тази кола :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 07 яну 2013 7:36
Ако си сигурен,че клапата е облепена и че затваря плътно директния път за студен въздух,остава проблема да е в радиаторче менте.Ако и двата маркуча за парното са еднакво горещи,определено проблема е в него....
kris.genchev
Мнениеот kris.genchev » Пон 07 яну 2013 8:14
Благодаря , казаха ми къде в Русе има хора които се занимават с това и днес ще отида да погледнат.
