Здравеите колеги. Колата е Golf 1.6 101 коня 1998 .
Проблема е следния при първо палене сутрин когато температурите са под 0 при завъртане на клучъ
колата не пали а оборотите започват да играят от 500 до 0 и така докато не запали .
Това го прави когато навун е от - 2 , 3 и няма промяна ако дори навън да е - 15
а решъли да я стабилизирам с педала на гаста колата изгасва. Проблема го няма когато е над 0 градоса тогава пали с едно чукване.
Golf 3 1.6 101 коня 1998 Проблем при палене.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем при палене.
Винаги съм знаел, че не за всички важи правилото, че няма дума в българския език, завършваща на "Ъ"
Кода на мотора е какъв? На какво палиш? Преди да завъртиш клЮчА, потупваш ли я по таблото? (тук не отговаряй
) Иначе аз бих започнал с темп. датчик, помпа, регулатор, дюзи (ако е на бензин проблема).
) Иначе аз бих започнал с темп. датчик, помпа, регулатор, дюзи (ако е на бензин проблема).Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
