Голф3 1.4 колко ще ми струва смяната на двигател
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Пон 07 яну 2013 23:55
Някой знаели колко ще ми струва смяната на двигателя обикновен двигател1.4 няма АВС няма хидравлика
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: колко ще ми струва смяната на двигател
Мнениеот 6669 » Пон 07 яну 2013 23:56
Като труд в сервиз ли питаш или като цяло заедно с двигателя и всичко :?:
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Вто 08 яну 2013 0:00
Samo za truda kolega, kolko shte izleze gore dolu
Последна промяна от gr_kanev на Чет 10 яну 2013 9:44, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 08 яну 2013 0:02
Около 200 лева
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Вто 08 яну 2013 0:03
Uuuuu shte trqbva da tursq nqkoi eftin maistor
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 08 яну 2013 9:53
Аз от еФтини майстори си патих вече. Съветвам те да търсиш читав и който не претупва нещата.
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Вто 08 яну 2013 13:00
Taka e prav si kolega .ima nqkolko maistora v gradu i pri edin sum hodil veche dosta sum dovolen ot nego.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 10 яну 2013 9:43, променено общо 1 път.
dimopetkov
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimopetkov » Вто 08 яну 2013 13:58
Тъй като и аз съм се надъхал да слагам нещо по-мощно, вместо да пускам друга тема ще питам тук. Освен купуването на новия двигател със всички неща към него какво още ще ми е необходимо, например - спирачки(задни дискове) е едното. mhihi Другоо? :beer
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 08 яну 2013 16:18
Да безмислено е да пускаш тема защото ще я изтрият.Може поне да кажеш каква е колата с какъв двигател и какво искаш да слагаш.При колегата е само замяна двигател и ако е 200 лв цената е добра защото трябва да прехвърлиш всичко от стария на новия предполагам и ще се смевня ангренаж и водна помпа което си е едни 40 лв.А иначе като работа е околу 2 дена така че никои няма се хване за безпари освен ако не ти е приятел и го правите двамата но за ваденето на двигателя 2 е трудно трябва си лебетка .
П.п
Вземи си 1,6 ABU двигат всичко от твоя става на него и само да имаш изпускател и смукател на новият доста по добър варянт е , че почнеш да си харесваш колата извънградско правил съм го за това ти казвам.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 08 яну 2013 16:19
dimopetkov, като цяло подобни размени не са много дълновидни, по-принцип си трябва направо друга кола :wink:
dimopetkov
Мнениеот dimopetkov » Сря 09 яну 2013 11:05
Попринцип си трябва, но не е задължително. Колата се вижда на снимката с 1.8абс е и обмислям за АБФ. :wink:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 14:50
200 лв са малко.Защото няма да е само извади-сложи.Така,че е добра офертата.
Мнениеот stefan4o » Сря 09 яну 2013 15:01
Забравих да питам автора - защо искаш да го сменяваш? Аз бих сменил само ако се налага да се търсят нови бутала ремонтен размер. Иначе ако има нужда само от профилактика - по-добре я направи и си го карай твоя мотор, отколкото да го смениш със същия, но в незнайно състояние.
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Сря 09 яну 2013 15:08
Колега моят харчи масло няма компресия и затова искам да го сменя , намерих от един колега същия двигател още му е на колата и тук до няколко дни щте отида да го пробвам и щте го взема.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 09 яну 2013 15:09
Най - мъдрото решение е това :да:
