Голф 3 1.4 проблем със съединителя
- GTi_Turbo
- Регистриран на: Вто 29 авг 2006 21:37
Здравейте колеги, имам проблем с пропадане на педала на съединитела обаче не до долу ами остава ход точно колкото да отделя явно , щом пропадне обаче се губи сякъв полусъединител ,тва се случваше доста рядко и отскоро след 5 мин. каране се почва ...Връща се като го натисна и веднага си махна крака пружината си го изправя.Проблема идва от това че няма признаци на износен съединител като и подам рязко газ не играят оборотите, на място пробвах номера с ръчната и пак изгасна си ... Мотора е 1.4 АБД с жило.Та преди да ида в сервиза и да ме издумкат за нов съединител може ли другаде да е проблема ?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 1.4 проблем със съединителя
жилото е саморегулиращо, започни от там.
