Здравейте,
проблема е следния от скоро стрелката на бензина ми е паднала на нула все едно нямам бензин в колата и лампата за бензина не спира да свети, от какво може да е ?
Голф 4 1.4 стрелката на бензина непомръдва !?
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4 1.4 стрелката на бензина непомръдва !?
Според мен, или няма бензин (защото не си споменала дали си сложила) или поплавъка е залепнал на дъното на резервоара, това се случва когато се кара с малко бензин в резервоара! Налей бензин и трябва да се оправи!
- d.draganova
има около 15-20 литра бензин но не ги отчита
- anonym0us
И аз имах подобен проблем! Имах 4 литра бензин и заредих 20 литра! И стрелката си остана на червената зона
Помислих че колонката не пуска, отворих резервоара и избърсах с пръст гърловината и се оказа че е сипвано бензин, защото е мокра! Карах така 2 км извън градско и стрелката се оправи!
Това сега ли го направи, или и преди го е правило ?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Може би има фал в сондата,която отчита горивото ,може и друго да е ... докато не се отвори да се проверят нещата си е хвърляне на боб.
- xploid91
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU 2002
Погледни масата на нивомера. Малко е кофти премахването на бензиновата помпа
Другия вариант е проблем в таблото.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Да не ти е "заспало" таблото? И при мен често се случва....изкарай двете бушончета, които са за таблото или разкачи клемите и ще се оправи
Naydenov56
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 8:13
Ами и аз имам същият проблем,но когато напълня резервоара до горе-стрелката отчита поне около 2/3-ти!Целият проблем е от нивомера в резервоара,карам Г3,97г.,но масово се оплакват от нивомерите на Голфетките,създават много проблеми,но ако при пълен резервоар не отчита абсолютно нищо има няколко възможности:1.Възможно е да се е откачила клема(обувка) на нивомера или да е клеясала и да иска почистване!Да има изгорял предпазител,който е във веригата на нивомера!Да се е прецакал измервателният прибор на таблото,както и също да са клеясали клемите към него или към предпазителя във веригата на нивомера!Най-добре е да я прегледа елтехник ,защото той може много бързо да установи къде е причината!
- d.draganova
благодаря за отговорите, днес опитах това с бушоните и стрелката се оправи
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
VALENTINO87 написа:Да не ти е "заспало" таблото? И при мен често се случва....изкарай двете бушончета, които са за таблото или разкачи клемите и ще се оправи
С мноооо-го задна дата, да благодаря и аз, сложих 100 лв дизел до Ботевград, над 40 л, стрелката показа коректно почти догоре, и след малко, потеглям от Български извор, стрелката додолу и лампата свети. Хубаво щеше да ми се дръпне фъша, ако не бях сигурен, че съм с 40 литра, след вадене и поставяне на двата предпазителя, във Велико Търново, отново показва коректно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
