Мигаща лампа за температурата на водата при голф 2
- chavdar123
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 22:42
Здравейте колеги. Искам да попитам за лампичката която се намира при стрелката за температурата на водата. Нали ролята на тази лампичка е при прегряване да започне да мига
, а на един приятел му мига и при току-що запалена кола или понякога премигва, понякога свети слабо (все едно му замасява някъде). От къде може да идва проблема и къде е свързана тя, към кой датчик за да проверим някой от тях да не би да е там проблема. Качвам примерна снимка за която се извинявам на колегата, че му я ползвам, но просто моето табло си е с лампичката в средата, а нямах възможност да щракна това на приятеля.
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Мигаща лампа за температурата на водата при голф 2
Проверете как е нивото на охладителната течност. При липса на охладителната течност в казанчето лампата мига.
vas_konti
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 12:21
- Местоположение: Асеновград
Откачаш буксата на датчика намиращ се върху казанчето за охл.течност.Внимателно отвиваш датчика и почистваш налепите отложени върху пръчките на датчика.Сглобяваш без да натягаш зверски,защото корпуса е пластмасов.
- chavdar123
Нивото на течност е добре. То му примигва от много време сякаш замасява някъде.
А колега датчик на казанчето няма. Там са само двата маркуча по дебел и тънък, и това е. Да не би да се намира към блока дози датчик при него. Някъде там по този "охлюв" или както там се казва, че на него нали има 2 датчика.
