Проблем със съединителя Голф 3 АЕК
- MiTe
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: samokov
Здравейте колеги преди 2 дни се появи проблем със съединителя на колата и не знам на какво се дължи това.Та проблема е следния преди два дни тръгвам аз да излизам с колата натискам съединителя той до половината на педала си се движи свободно зацепва само в най-долната част и отделя при най-минималното пускане на педала.Помислих си че жилото е замръзнало че в нашият край си беше доста студеничко и си викам то от каране ще се оправи само е да ама не вече втори ден едно и също пак половината педал си се натиска все едно няма никои и отделя най-долу.Затва искам да попитам по знаещите на какво се дължи този проблем.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със съединителя Голф 3 АЕК
жилото е саморегулиращо, виж да не би механизма да се е прецакъл или пък да е започнало да се къса!
- MiTe
Къде точно се намира този механизъм
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
От жилото е Мите и аз имах проблеми с него,механизма е на самото жило точно преди да го закачиш на скоростите
- MiTe
Ще го погледна утре въпросният механизъм.А този механизъм за натягане на жилото ли е ?
- MiTe
Проблема е временно решен бяха подложени две шаиби на планката която държи жилото защото жилото не можеше да обере луфта.Педала стана малко по твърд но се надявам да изкара до пролетта когато ще е се провери какво точно се случва със съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
