горивна помпа голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
горивна помпа голф3
Мнениеот automan » Нед 13 яну 2013 17:07
от известно време забелязах че, след като дам контакат изобщо не се чува бръмчене от помпата :roll: това така ли трябва да бъде :roll:
Последна промяна от automan на Нед 13 яну 2013 17:52, променено общо 1 път.
Pecata-VR6
Регистриран на: Чет 13 дек 2012 10:11
Местоположение: ЛОВЕЧ
Re: горивна помпа голф3
Мнениеот Pecata-VR6 » Нед 13 яну 2013 17:53
Колега или е изгоряла или ако е останала без бензин може да се е запушила от боклуци в резервоара имах този проблем
automan
Мнениеот automan » Нед 13 яну 2013 18:49
е, ако е изгоряля няли няма да работи :oops: аз паля на бензинб и като загрее минавам на газ. проблем с паленето нямам . :roll:
hadneverseen
Регистриран на: Пет 18 май 2012 2:24
Автомобил: VW Golf mk1
Двигател: Soon
Мнениеот hadneverseen » Нед 13 яну 2013 22:33
Значи няма от какво да се притесняваш, звукът зависи и от нивото на горивото в резервоара.
Pecata-VR6
Мнениеот Pecata-VR6 » Пон 14 яну 2013 22:25
automan написа:е, ако е изгоряля няли няма да работи :oops: аз паля на бензинб и като загрее минавам на газ. проблем с паленето нямам . :roll:
извинявай разбрал съм те погрешно
automan
Мнениеот automan » Вто 15 яну 2013 12:02
кога трябва да се чува да бръмчи когато е по пълен резервора ли или когаТО Е ПО ПРАЗЕН :oops:
hadneverseen
Двигател: Soon
Мнениеот hadneverseen » Вто 15 яну 2013 13:31
automan написа:кога трябва да се чува да бръмчи когато е по пълен резервора ли или когаТО Е ПО ПРАЗЕН :oops:
Когато е по-празен, защото когато има повече бензин около нея той малко или много ще изолира звука,
повече бензин - по тихо.
Pecata-VR6
Мнениеот Pecata-VR6 » Вто 15 яну 2013 13:38
Бръмчи по-силно когато бензина е по-малко
automan
Мнениеот automan » Вто 15 яну 2013 17:54
ми при мен е почти на червения сектор и пак не се чува :roll:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 15 яну 2013 18:39
:D Ами радвай се колега. Понякога зависи дали няма лек наклон, така че бенз. да се събрал в частта около помпата. За бръмченето и жуженето, както и други музикални арии на бенз. помпа има доста изписано.
Може да почерпиш някой, който ти е на сърце, че всичко е наред.
