Скоростна кутия
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Скоростна кутия
Мнениеот bulr1dr » Чет 01 фев 2007 21:22
Здравеите колеги,
Имам няколко въпроса и надявам се ще може да ми помогнете. Имам проблем със задната скорост като дам рязко газ и ми изключва, миналата зима от мн затуване по снега доста пъти попрекалявах и с времето почна да излиза но се понасяше.Сега обаче при опит да преодолея нещо на задна дори и като я държа едвам едвам става, и трака ли трака.Та на въпроса може ли да се оправи само задната или ще трябва да я сменям цялата кутия :? И ако трябва да я сменям колко пари да имам впредвид за една втора употреба че за нова никакъв шанс!Колата е голф 3 1.8ми ADZ
PP чувал съм че и от 2ка може да влезе? :roll:
Мерси предварително! :D
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 01 фев 2007 22:26
Не е голям проблема ти и за щастие 020кутиите с която си и ти няма няма нужда от сваляне и отваряне на цялата кутия понеже задна и 5та са отделени и е нужно само сваляне на страничния капак.От там нататък не знам какъв ще се окаже проблема но части има много навсякъде.Иначе цяла кутия заради една задна не си заслужава но ако си решил да я сменяш са по 250-300лв. и със смяната+масло+семеринги около 450лв. не ти мърдат и най лошото е че не знаеш на каква ще попаднеш.Успех :wink:
azzaro
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:41
Местоположение: Лом
Мнениеот azzaro » Пет 02 фев 2007 1:57
karam golf 2 i mnogo mi vie skorusnata osobenno na 1 bez gas imam 4ustvo 4e 6te blokira vseki moment i taka se dopitah na 2-3 mesta i mai 6te e nova.Nai interesnoto 4e golfa e 1990 godina i e s 4 skorusti
azzaro
Местоположение: Лом
Мнениеот azzaro » Пет 02 фев 2007 2:01
imam 4ustvo 4e golf 2 gi ma4i skorusnata
joker
Мнениеот joker » Пет 02 фев 2007 9:37
azzaro написа:imam 4ustvo 4e golf 2 gi ma4i skorusnata
Пиши на кирилица!!!
Всички Голфове ги мъчат скорстните кутии когато са карани с калпаво масло-2 месеца с несъответстуващо масло са достатъчни!
Аз така хвърлих скоростната кутия карана от италианци с някаква черна мъзгоч...Сложих друга(втора употреба)налях пълна синтетика 75W80+присадка DURA LUBE е сега си включвам скоростите с кутрето.
swatkat
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 19:51
Мнениеот swatkat » Съб 03 фев 2007 12:46
Разбирам проблема на колегата :( и се надявам да успее само със сваляне на 5та предавка. Аз наскоро имах проблем и то доста голям със скоростната ми кутия. Правих я цялата щот втора ръка намерих и то уж от Голф4 ама нестана и тя беше разбита. Има части и по важното е да намериш сигурен човек който се занимава с това. Намери такъв човек и нека пробва колицата. За съжаление знам такъв в Пловдив, за София незнам. УСПЕХ БРАТЛЕ :wink:
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Съб 03 фев 2007 13:00
swatkat написа:Разбирам проблема на колегата :( и се надявам да успее само със сваляне на 5та предавка. Аз наскоро имах проблем и то доста голям със скоростната ми кутия. Правих я цялата щот втора ръка намерих и то уж от Голф4 ама нестана и тя беше разбита. Има части и по важното е да намериш сигурен човек който се занимава с това. Намери такъв човек и нека пробва колицата. За съжаление знам такъв в Пловдив, за София незнам. УСПЕХ БРАТЛЕ :wink:
Къде го тоз човек в Пловдив?
swatkat
Мнениеот swatkat » Пон 05 фев 2007 19:44
Пловдив бул. Ал. Стамболийски 19А
тел. 032 671 572; 088 880 75 72 - Тодор Русинов
Дано да съм помогнал. УСПЕХ 8)
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Нед 25 фев 2007 21:35
Така... след дълго и мъчително ходене по сервизите се оказа че задната няма начин да се оправи ами ще трябва да сменям кутията! Та въпроса ми е ако може някои да ми помегне да разбера кода на моята скорстна кутия, смисъл 020 достатъчно ли ще е да го кажа на човека в моргата и също "нула дваисет" ли е или "О 2 О" или как?! :? Съжалявам за тъпите въпроси но наистина си нямам ни наи малка представа! :D
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Нед 25 фев 2007 23:14
bulr1dr написа:Така... след дълго и мъчително ходене по сервизите се оказа че задната няма начин да се оправи ами ще трябва да сменям кутията! Та въпроса ми е ако може някои да ми помегне да разбера кода на моята скорстна кутия, смисъл 020 достатъчно ли ще е да го кажа на човека в моргата и също "нула дваисет" ли е или "О 2 О" или как?! :? Съжалявам за тъпите въпроси но наистина си нямам ни наи малка представа! :D
Вдигаш колата с крик и се навеждаш под бронята - точно отдолу на кутията(горе-долу под стартера) има едно празно място - там пише кода...може да се наложи да почистиш със шкурка , за да разчетеш буквите...;)
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Пон 26 фев 2007 0:44
Благодаря много утре ще проверя! :wink: А случаино някои да знае място в София от което да си всема читава скоростна кутия втора ръка! :roll:
rpm
Регистриран на: Чет 09 ное 2006 4:59
Мнениеот rpm » Вто 27 фев 2007 2:47
Защо не пробваш с Transmition Fix на Lucas помага :idea:
pitbul
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 19:07
Мнениеот pitbul » Съб 03 мар 2007 23:44
колега не разбирам защо са ти казали да смениш целата кутия.
аз оправях задната на моя голф-тропаше.
сменихме само задната и готово.
предполагам че трябва да смениш синхронизатор на задната.
цялата кутия се сваля и се прави задната.
но не всеки майстор ще се навие да ти прай само задна.
кутия търси от някой който разглобява голф. от Моргите - Не .
Поне аз не бих взел оттам.
на мене ми останаха 1,2,3,4,5 скорости но задната я нямам
успех
kmn
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:13
Мнениеот kmn » Нед 04 мар 2007 15:09
Въпрос:
Г2-JP-Счупена алум.лапа на окачването на мотора и с.к./020/.Държи се на три дълги болта/,стягащи кожуха на диференциала и стъпва на малкия маслен тампон,под ламаринената планка.
Има ли някой излишна такава+тампона/да е здрав!/Какво би ми струвало?/Доставка за моя сметка,по куриер с наложен платеж/
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 28 дек 2008 13:57
Малко ъп по темата, но и аз имам същия проблем със същия двигател съм 1.8 ADZ.
И при мен задната ми излиза като дам повечко гас, не разбрах как колегата си е решил проблема.Дали е сменил цялата ск. кутия или ремонт на старата и какво по точно е сменил.
Мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
