Проблем голф 3 1.4 не зарежа акомулатора при усилане на музи
SnOoPy86
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 20:24
Местоположение: varna
Мнениеот SnOoPy86 » Съб 29 дек 2012 12:04
Здравейте колеги имам проблем сьс музиката -двуканален усилвател сьс двуканална туба при по-голямо усилване алтернатора не зарежда.Какво да направя за да си слушам музичка :) Моля помогнете
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем голф 3 1.4 не зарежа акомулатора при усилане на музи
Мнениеот IvailoOo » Съб 29 дек 2012 12:11
Като за начало си сложи кондензатор,че накрая ще кажеш че и двигателя гасне.
SnOoPy86
Мнениеот SnOoPy86 » Съб 29 дек 2012 14:18
Някой по-специален ли е или какьвто и да е ще свьрши работа?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 дек 2012 14:20
Отиди на майстор да погледне алтернатора. Може би има нуда от нови четки, реле-регулатор и т.н.
Ако ти е много голяма консумацията помисли за смяна на алтернатора с такъв с по-голям заряден ток.
Кондензаторът няма да ти помогне. Но ще помогне (финансово) на този, който ти го продава :).
И все пак колко А ток ползва усилвателят ти?
Ако не знаеш виж колко А са му бушоните и сподели.
SnOoPy86
Мнениеот SnOoPy86 » Съб 29 дек 2012 14:32
ОК колега благодаря
SnOoPy86
Мнениеот SnOoPy86 » Пон 14 яну 2013 20:12
Проблема е отстранен :) не се наложи нищо да се купува малко почистване на алтернатора и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nako0606 и 67 госта
