Проблем с поставката за чашки за кафе за Голф 4
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Нед 04 ное 2012 13:21
Купих си от една морга от този модел поставка за чаши но нещо не иска да пасва и незнам защо така се получава а уж по серийния номер си излиза за голф 4 Изображение
а моята старата е от този модел Изображение
Някой нещо да знае по въпроса :roll:
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Местоположение: sofia
Re: Проблем с поставката за чашки за кафе за Голф 4
Мнениеот spiral_tech » Нед 04 ное 2012 15:19
не иска да влезне на мястото на старата ли колега ?
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Нед 04 ное 2012 15:34
spiral_tech написа:не иска да влезне на мястото на старата ли колега ?
Точно.Съвсем малко е по дълга тази.Ето тук намерих едно клипче ясно се вижда че е монтирана на голф 4
http://www.youtube.com/watch?v=QuzTvBDN31U
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пон 05 ное 2012 10:56
Колега,поставката си е от Голф 4,но по-новия модел и има разлика и в самата конзола и затова не влиза при теб.Трябва да свалиш централната конзола и да премахнеш едни неща в задната й част и ще влезе поставката.Може и на място да стане,ама ще е по-трудно.Новата ти поставка опира в задната част на конзолата ти-затова не влиза до край сега.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Пон 05 ное 2012 13:04
delian1978 написа:Колега,поставката си е от Голф 4,но по-новия модел и има разлика и в самата конзола и затова не влиза при теб.Трябва да свалиш централната конзола и да премахнеш едни неща в задната й част и ще влезе поставката.Може и на място да стане,ама ще е по-трудно.Новата ти поставка опира в задната част на конзолата ти-затова не влиза до край сега.
Да колега опира някъде и съвсем малко и остава за да влезне.След като ги отчупя тези работи ще стои ли стабилно поставката ме интересува :roll:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пон 05 ное 2012 13:11
Ще стои колега,няма проблем.Те се изрязват две пластмаси отзад и така поставката влиза до край и щраква на мястото си.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Пон 05 ное 2012 16:15
delian1978 написа:Ще стои колега,няма проблем.Те се изрязват две пластмаси отзад и така поставката влиза до край и щраква на мястото си.
Благодаря колега,ще се опитам да го разглобя тва по средата и да я монтирам та да видим кво ще стане :wink:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Пон 05 ное 2012 16:29
За да свалиш централната конзола,трябва да демонтираш жабката и корите между нея и волана и да откачиш и демонтираш и пластмасата около скоростния лост.Пробвай първо да махнеш страничните кори и виж дали така няма да можеш да бръкнеш и да изрежеш ненужната пластмаса.Ако тръгнеш да сваляш направо конзолата си е доста работа заради една поставка за чаши,поне според мен.Аз го играх целия този филм,ама смених конзолата с по-новия модел за да мога да си монтирам алуминиеви лайсни,така че се замисли добре каква ти е бъдещата концепция за колата.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Пон 05 ное 2012 18:42
delian1978 написа:За да свалиш централната конзола,трябва да демонтираш жабката и корите между нея и волана и да откачиш и демонтираш и пластмасата около скоростния лост.Пробвай първо да махнеш страничните кори и виж дали така няма да можеш да бръкнеш и да изрежеш ненужната пластмаса.Ако тръгнеш да сваляш направо конзолата си е доста работа заради една поставка за чаши,поне според мен.Аз го играх целия този филм,ама смених конзолата с по-новия модел за да мога да си монтирам алуминиеви лайсни,така че се замисли добре каква ти е бъдещата концепция за колата.
Ами в последствие и аз смятам да ги сменя с алуминиеви ако намеря така че ще изчакам малко и после да мога да направя всичко наведнъж.Значи сега на първо време трябва да си набавя средната конзола от по нов Голф а при това положение дали ще си паснат моите стари лайсни които са около нея....демек да сложа нова конзола и докато си намеря алуминиеви да сложа моите старите
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Вто 06 ное 2012 14:02
Ako твоите лайсни се свалят,няма проблем да се сложат на новата конзола.Разликата е само в поставката за чаши.Обаче на по-старите конзоли двете вертикални лайсни не се свалят.Ако си с такава конзола,новата трябва да я вземеш с вертикалните лайсни.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Вто 06 ное 2012 21:20
delian1978 написа:Ako твоите лайсни се свалят,няма проблем да се сложат на новата конзола.Разликата е само в поставката за чаши.Обаче на по-старите конзоли двете вертикални лайсни не се свалят.Ако си с такава конзола,новата трябва да я вземеш с вертикалните лайсни.
Мерси за разяснението колега :applause:
vladivnv
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 20:41
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI PD - 2002
Двигател: 74 kW AXR
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vladivnv » Вто 15 яну 2013 23:10
Можете ли да ми кажете ID номера на двете поставки за чаши?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
