Предлагат ми размяна на вратата на багажника
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 10 окт 2012 17:09
Предлагат ми да си сменя моята + доплащане за друга която е с споилер на нея доло горе 70 лв
И тази е сива като моята
Намерил съм си огледало дясно да е голямо като лявото и то е сиво няма да има нужда от боядисване за около 60 лв
Какво ще кажете за цените ?
Заслужава ли си тази процедура с смяната на целия заден капак ?
Или правя глупости ?
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Предлагат ми размяна на вратата на багажника
Мнениеот feniksgod » Сря 10 окт 2012 18:17
За капака не мога да ти кажа нищо. Виж го, разгледай го онзи и ти си преценяваш.
За огледалото обаче тъй като е 100% от десничарка. Има вероятност да не ти работи подгряването на това огледало. Ако може по запознатите нека кажат как да се провери предварително дали това огледало пасва, моя метод е закачам и си гледам на компютъра. Бие ли грешка значи не става.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 10 окт 2012 18:23
Е да така е но едно подгряване предполагам че ще го преживея :)
Дава ми го с основата към вратата и всичко :)
Защото така споилера няма да се боядисва и прочие за това :) А и ми хареса не е от тия по малките които са а и колата е от чужбина монтирана и всичко за това :)
Ако си свободен може да те хвана в неделя да се разходим да видим за какво иде реч какво ще кажеш feniksgod
faraona89
Регистриран на: Сря 28 дек 2011 22:23
Автомобил: AUDI A6
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Pleven
Мнениеот faraona89 » Сря 10 окт 2012 18:28
Имай предвид,че ако това огледало наистина е от кола с десен волан няма да може да се счупи под същия ъгъл както от ляв волан.Аз съм с Ауди което беше с десн волан и си обръщах аз и сега дясното ми огледало не се измества така,че да виждам на него.Поне така е при мен не знам при другите как е.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 10 окт 2012 18:34
faraona89 написа:Поне така е при мен не знам при другите как е.
И при другите десни е така - настройката е извън обхват. :да:
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 10 окт 2012 18:46
Преди бях пуснал тема за това но явно има проблем и няма как да стане :(
Да разбирам че няма как да ми е дясното огледало като лявото ?
Или ще трябва да преправям или какво точно ?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 10 окт 2012 19:19
До колкото съм запознат самата стойка е различна. Преди имаше теории, че самото стъкло било нещо дефектно/ефектно и всякакви сферични и асферични глупости.
Ако стъклото е с различен образ - стъкла се продават. Ако стойката е различна - преправя се.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 10 окт 2012 19:24
Ами м да така е но все пак :( за това попитах :) Мерси все пак за мнението ще помисля още малко в най лошия случай ще си карам с старото малкото :(
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 10 окт 2012 22:23
:Mr Green Fun
Прави от двете едно и така!Става аз съм така,даже и сега ще продавам дясно черно голямо защото го заменям с такова голямо с ел.прибиране!
TenYo Tenev
Регистриран на: Пон 19 мар 2012 0:42
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2e
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот TenYo Tenev » Сря 16 яну 2013 17:12
Ще питам тук за да не отварям нова тема.И мен ме интересува смяната на вратата на багажника но не зная как стои въпроса с регистрационния номер нали е занитен... как става смяната трябва ли да се ходи в кат или някакви други процедури ако има благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
