Предлагат ми да си сменя моята + доплащане за друга която е с споилер на нея доло горе 70 лв
И тази е сива като моята
Намерил съм си огледало дясно да е голямо като лявото и то е сиво няма да има нужда от боядисване за около 60 лв
Какво ще кажете за цените ?
Заслужава ли си тази процедура с смяната на целия заден капак ?
Или правя глупости ?
Предлагат ми размяна на вратата на багажника
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Предлагат ми размяна на вратата на багажника
За капака не мога да ти кажа нищо. Виж го, разгледай го онзи и ти си преценяваш.
За огледалото обаче тъй като е 100% от десничарка. Има вероятност да не ти работи подгряването на това огледало. Ако може по запознатите нека кажат как да се провери предварително дали това огледало пасва, моя метод е закачам и си гледам на компютъра. Бие ли грешка значи не става.
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Е да така е но едно подгряване предполагам че ще го преживея
Дава ми го с основата към вратата и всичко
Защото така споилера няма да се боядисва и прочие за това
А и ми хареса не е от тия по малките които са а и колата е от чужбина монтирана и всичко за това
Ако си свободен може да те хвана в неделя да се разходим да видим за какво иде реч какво ще кажеш feniksgod
faraona89
- Регистриран на: Сря 28 дек 2011 22:23
- Автомобил: AUDI A6
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Pleven
Имай предвид,че ако това огледало наистина е от кола с десен волан няма да може да се счупи под същия ъгъл както от ляв волан.Аз съм с Ауди което беше с десн волан и си обръщах аз и сега дясното ми огледало не се измества така,че да виждам на него.Поне така е при мен не знам при другите как е.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
faraona89 написа:Поне така е при мен не знам при другите как е.
И при другите десни е така - настройката е извън обхват.
- S_T_I_N_G
Преди бях пуснал тема за това но явно има проблем и няма как да стане
Да разбирам че няма как да ми е дясното огледало като лявото ?
Или ще трябва да преправям или какво точно ?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
До колкото съм запознат самата стойка е различна. Преди имаше теории, че самото стъкло било нещо дефектно/ефектно и всякакви сферични и асферични глупости.
Ако стъклото е с различен образ - стъкла се продават. Ако стойката е различна - преправя се.
- S_T_I_N_G
Ами м да така е но все пак
за това попитах
Мерси все пак за мнението ще помисля още малко в най лошия случай ще си карам с старото малкото
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Прави от двете едно и така!Става аз съм така,даже и сега ще продавам дясно черно голямо защото го заменям с такова голямо с ел.прибиране!
TenYo Tenev
- Регистриран на: Пон 19 мар 2012 0:42
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2e
- Местоположение: Stara Zagora
Ще питам тук за да не отварям нова тема.И мен ме интересува смяната на вратата на багажника но не зная как стои въпроса с регистрационния номер нали е занитен... как става смяната трябва ли да се ходи в кат или някакви други процедури ако има благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 62 госта
