Проблем със чистачките голф мк3
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 15 яну 2013 20:27
Здравейте колеги...проблема си е от както взех голфа, но ми писна вече като пускам чистачките през 2-3 минути...все пак е смрад по улиците...та по същество !
Шибаната ръчка като я дръпна към мен пръска на задното стъкло...пръска силно казано, защото някой ми е свил цицката и сега пикае върху капаците на колите зад мен...а като натисна ръчката към таблото цъка на предното стъкло...да ама пуска задната чистачка и ми писна да броя като идиот по 2 пъти на ум...за да я изключа...кажете как да се справя с тая тъпотия на предишния собственик....няма логика...трябва да е като натисна ръчката към мен да си пръска на предното стъкло и да не пуска задната чистачка....избеснял съм :banghead:
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: Проблем със чистачките голф мк3
Мнениеот botito » Вто 15 яну 2013 20:32
Колега, за мен проблема ти е в помпичката за водата на чистачките: т.е. размени местата на двете маркучлета които излизат от нея и всичко трябва да е шест
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 15 яну 2013 23:06
botito написа:Колега, за мен проблема ти е в помпичката за водата на чистачките: т.е. размени местата на двете маркучлета които излизат от нея и всичко трябва да е шест
Това е :да:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 15 яну 2013 23:27
Или размени двете кабелчета, които влизат в помпичката, ако ти е по-лесно.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 16 яну 2013 18:57
Ха...ако е това, ще си тресна дупето от тавана...утре ще пробвам :shock :shock :shock
vucata
Re: Проблем със чистачките голф мк3- Решено
Мнениеот vucata » Чет 17 яну 2013 22:28
Реших проблема...размених маркучите, тъй като буксата е с улеи и не става да се размени местоположението и. Благодаря на колегите :bowdown
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Нед 20 яну 2013 12:50
да не пускам и аз нова тема, да попитам в тази и аз съм със същия проблем, но на голф 2. Размених местата на маркучетата, но пак е така :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
