Колко е компресията в цилиндрите на МК3 GTI(ADY)
suselito
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
Автомобил: Passat TDI
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 19:12
интересува ме колко е заводската компресия
някъде бях мяркал една таблица но не мога да я открия
голфа е 115 кончета с инициали на двигателя ADY
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Колко е компресията в цилиндрите на МК3 GTI(ADY)
Мнениеот Skruji » Чет 31 яну 2013 19:31
10.5 мисля :question
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 31 яну 2013 19:34
Заводската не зная колко е, но мога да ти кажа нормалната според Аутодата - 10 до 13 атмосфери. Мисля, че не трябваше да има разлика по-голяма от 2 бара между цилиндрите, за да се счете, че моторът НЕ е за ремонт.
Степента на сгъстяване си е конструктивно заложена за всеки двигател още от завода, представлява съотношение между два обема.
Последна промяна от stefan4o на Чет 31 яну 2013 19:38, променено общо 2 пъти.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 19:34
това е степен на сгъстяване
то се изчисляваше по някакъв начин ама ...
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 19:37
както казах бях мяркал някъде такава таблица и до колкото ми се върти в главата беше нещо такова11-13 както си го написал а за ремонт беше нещо от сорта на ако е под 7,5
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 31 яну 2013 19:40
По-добре премери и постни резултатите :rolleyes Иначе 7.5 не е добре, да.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Чет 31 яну 2013 19:44
Да, нормално би трябвало да е около 10,11-12 копресията, степента на сгъстяване е различна при различните мотори - това е отношението между обема на цилиндъра в долна мъртва точка на буталото и обема измерен при горна мъртва точка.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 19:59
проблема е там колеги че се чувствам много ама много излаган
колата тресеше
ходих по елкони и какво ли още не
та въпросния майстор на който имах много голямо доверие ми каза че има разлика в компресията на цилиндрите и за това е така
понеже аз не разбирам а имам доверие на човека казах добре
компресията преди ремонта ми беше 12 на 3те цилиндъра и 10.5 на единия но не знам със сигурност кои беше той дали 1 или 4 но няма значение белята е съвсем другаде
оставам коментарите на вас
налях маса пари за ремонт който не съм искал и от които е нямало нужда
та в неделя ще се срещам с въпросния майстор
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Чет 31 яну 2013 20:11
За 2Е дават между 11-13 бара компресия,за ремонт под 7.5 бара
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=364707
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 20:18
което означава че колата ми си е била със супер компресия
и не е било нужно да се прави основен ремонт
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 31 яну 2013 20:25
suselito написа:което означава че колата ми си е била със супер компресия
Аз не бих ремонтирал при такава компресия. Мисля, че тая разлика от 1.5 е допустима, въпреки, че е по-добре да я няма, разбира се.
Raikov
Мнениеот Raikov » Чет 31 яну 2013 20:32
:thup Майсторите искат пари да изкарват,пример с моята кола: харчеше масло с компресия в нормите и майстора ми вика 800 лв за бутала,сигменти,шлайфове и т.н. Отивам аз при мой авер сервизаджия,40 мин работа за гумичките(вложките) и Голфарата заспа.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 31 яну 2013 20:40
при мен се отвори главата шлайф гумички пасване на клапани смяна на един клапан който уж бил крив после я затвори
и почнала да пуши масло(което ме остави с вързани ръце каза ми ако кавеш я затварям така при половение че съм дошъл с не пушеща кола )
после пак отваряне и слизане надолу биелни лагери сегменти и не знам си какво още после смених и буталата
чувствам се много излъган и колата не се оправи след ремонта карах маса време на бензин и ....
абе нямам думи
имам да давам още 400 лева които няма да дам
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 31 яну 2013 20:44
Ако след тези ремонти още имаш проблеми значи и тези пари, дето си му дал са му много на тоя "майстор". Всъщност е майстор, ама в друга сфера :eek
Последна промяна от stefan4o на Чет 31 яну 2013 20:51, променено общо 1 път.
Raikov
Мнениеот Raikov » Чет 31 яну 2013 20:50
Тоя е за разтрел :aaaaa
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
