Голф 4 с малкия дисплей неми показва градусите
@leks
- Регистриран на: Чет 17 яну 2013 15:28
- Местоположение: stara zagora
здравейте на борд компютъра на Голф 4 с малкия дисплей неми показва градусите само целзия а иначе борд компютъра няма изгорели пиксели защото ми показва всичко друго и датчика е здрав за външната температура.Ако може някой да помогне благодаря предварително.
Re: Голф 4 с малкия дисплей неми показва градусите
Добре дошъл колега!
потърси с търсачката, сигурен съм че съм чел подобни теми. Доколкото помня, датчика е причина ако не пише градусите, или връзката до датчика /ако датчика е здрав/. Мисля се беше оказала студена спойка в таблото, в темата пишеше кой пин взима информация, т.е. къде да се търсят проблемни спойки.
@leks
немога да намеря нищо помощт
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Да не пускам нова тема,използвам тази.
Голф 4 1,6 16 клапана.На дисплея между скоростомера и оборотомера освен лампичките светващи за малко при даване на контакт,нищо друго не индикира.Нормално ли е?В ръководството за ремонт гледам,че някаква температура показва.При мен е тъмен екран.
