Искам да направя голфа по нисък
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 21:58
Голфа ми е 2001 година 1.9 ТДИ 110 коня ASV
Има хубава стойка но искам да го снижа малко,и същевренно да стане по стабилен.Може би с 2-3-4 см надолу...
Не искам да сменям амортисьорите защото моите са газови и не са мръднали.
Искам да постигна желаното с пружини които в същото време да не го превърнат в лагерна количка. death
Какво е вашето мнение :012:
joromnt
Re: Искам да направя голфа по нисък
Мнениеот joromnt » Пет 18 яну 2013 22:00
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 22:05
ами не разбирам нищо от точките по пружините а GTI версийте ми изглеждат също толкова високи колкото е моята
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 18 яну 2013 22:09
Явно в Плевен имате доста хубави пътища. Да ви завиди шофьор направо.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 22:13
Ами чак пък хубави... :banghead: ама не са и зле нещата... средна хубост :Mr Green Fun може да се кара и ниска кола.Няма много оф роуд mhihi
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 18 яну 2013 22:18
joromnt ти е посочил правилния отговор ;)
Аз минах по обратния път - от GTI пружини минах на дизелови :Mr Green Fun
При свалянето и монтирането на новите попрегледайте и предницата - макферсони и т.н., за да не се налага скоро след това отново да сваляш амортисьори и да минаваш реглаж ;)
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 22:22
И стана ли по висок и по мек като мина на дизелови пружини :roll:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 18 яну 2013 22:32
аз отзад сложих от гти 1,8т пружини с две бели и две сини точки. Наложени до оригиналните, като ги свалихме, имаше разлика, но като цяло колата не слезна много. Даже не намирам видима разлика...Така, че ако искаш да има видимо разлика, насочи се към други пружини, но там филма става друг...
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 22:36
Точно и аз това имам в предвид.Че видима разлика между моя и ГТИ няма.
Ако е само да дам 120 лв това е най малкия проблем :Mr Green Fun
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 18 яну 2013 22:40
Може при вас с дизелите и амортисьорите да "държат" колата по-висока.
При мен колата бе стандартна 1.8Т GTI и всеки бордюр водеше до задиране на предния нож, затова минах на дизелови пружини и разлика има. Не е щръкнала, но повдигната 1-2 см. е достатъчно.
По-горе попита за резултата - не намирам разлика в стабилността (не съм екстремен шофьор). Определено с дизеловите пружини дупките и неравностите се понасят по-леко.
Според мен не си заслужва упражнението...
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 18 яну 2013 22:48
Може и така да е.
Аз си мисля за пружини 30/30 но не съм сигурен,да не стане като каруца с тях :063:
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Съб 19 яну 2013 1:55
Хем искаш да е ниска, хем да мека... хах. Ако търсиш стабилност и ниска кола, спортно окачване (пружини + съответните амортеьори) към тях... Другият вариант е такива от някоя спортна разработка GTI/R32, не съм запознат, кое, как, къде.... Просто давам някви идеи... уж. :gruebel
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Съб 19 яну 2013 7:48
Не тя за мекото знам че няма да стане,но със предишни голфове съм карал пружини дето като мина през неравности и не мога да уцеля педалите :screwy mhihi mhihi mhihi та да не е чак толкова страшно ми е мисълта :screwy :Mr Green Fun
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 20 яну 2013 11:01
Ами, като не ти допадат тия пружини, намери си комплект Eibach и ще клекне с 3-4 см...
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Нед 20 яну 2013 12:14
Много трудно се намират,а не ми се чака да ги поръчвам.
мисълта ми е че пружини 30/30 не би трябвало да са ужасно твърди дори да не са айбах :roll:
