мени оборотите и на бензин и на газ
mytanta
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
колата ми е голф 3 2.0и 115 конски сили.постояно мени оборотите на газ и на бензин.голфа го купих преди два дни и незнам преди как е бил преди. имам съмнения към стъпковото моторче и към клапата на дебитомера/която според мен заяжда/.когато откача датчика на дебитомера оборотите миска4ат и даржат около 2000.когато откача датчика на стъпковото моторче оборотите падат на около 800 и колата се тресе.това е при газ.при бензин въобще не държи обороти и дави/мирише на бензин яко/.ако някой може да помогне благодаря предварително.
здравеи колега и аз имам подобен проблем но при мен маи е от компа.А при теб щом и на газ ти мени не мисля,че е дебитомера (при мен дебитомера не отваряше до края и на бензин я нямаше,а на газ си варвеше само рахода беше голям),за какво стапково моторче става вапрос(нещо не се сещам)
Успех с откриването на проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
и ще откриеш доста написано - успех
