Сваляне на корите на предните врати на Голф 3
p_getchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Мнениеот p_getchev » Сря 23 яну 2013 15:39
Колеги, някой може ли да ми помогне с информация,как да си сваля корите на предните врати на Голф 3.Не ми е ясен момента как се сваля дръжката за сваляне на стъклото-колата ми е няма ел.стъкла и се свалят механично.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Сваляне на корите на предните врати на Голф 3
Мнениеот pesho_sl » Сря 23 яну 2013 16:32
Кръгчето в широката част на дръжката се избутва назад (или настрани зависи от гледната точка), то е като щипка!
P.S. Пада се от към кората на вратата!
p_getchev
Мнениеот p_getchev » Сря 23 яну 2013 17:36
Благодаря :D
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Сря 23 яну 2013 17:50
ами колега сваляш първо дръжката за затварянето на щипки беше май там имаше болтове виждат се и после внимавай в горната част при свалянето има щипки да не се спука кората монтажа е по същия начин.
Успе !
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 23 яну 2013 17:55
Сваляш декоративното панелче което е до дръжката ,отдолу има 2 болта сваляш ги.Взимаш една тънка отверка и почваш да отлепваш кората от самата врата с бъркане между кората и основата на вратата,там се държи на 6 копчета-4 от страни и 2 долу.След като отлепиш кората от вратата трябва да я изавадиш с леко повдигане на горе за да излезне от пинчето за заключване на вратата,предварително сваляш пинчето.Издърпваш и готово.ЗА стъклото:Сваля се лесно ,трябва просто да го ведигнеш от повдигачите и да го извадиш,вади се под лек ъгъл за да може да излезне.Това е.
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Сря 23 яну 2013 18:31
Ръкохватката за стъклото - зад нея стои фиксиращия щифт, който е плстмасов. С тънка отверка го натискаш навътре към оста на дръжката и ще чуеш прищракване и ръкохватката освобождава.
p_getchev
Мнениеот p_getchev » Чет 24 яну 2013 17:44
Благодаря :D получи се.
