Сваляне на корите на предните врати на Голф 3
p_getchev
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Колеги, някой може ли да ми помогне с информация,как да си сваля корите на предните врати на Голф 3.Не ми е ясен момента как се сваля дръжката за сваляне на стъклото-колата ми е няма ел.стъкла и се свалят механично.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Сваляне на корите на предните врати на Голф 3
Кръгчето в широката част на дръжката се избутва назад (или настрани зависи от гледната точка), то е като щипка!
P.S. Пада се от към кората на вратата!
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
ами колега сваляш първо дръжката за затварянето на щипки беше май там имаше болтове виждат се и после внимавай в горната част при свалянето има щипки да не се спука кората монтажа е по същия начин.
Успе !
Успе !
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Сваляш декоративното панелче което е до дръжката ,отдолу има 2 болта сваляш ги.Взимаш една тънка отверка и почваш да отлепваш кората от самата врата с бъркане между кората и основата на вратата,там се държи на 6 копчета-4 от страни и 2 долу.След като отлепиш кората от вратата трябва да я изавадиш с леко повдигане на горе за да излезне от пинчето за заключване на вратата,предварително сваляш пинчето.Издърпваш и готово.ЗА стъклото:Сваля се лесно ,трябва просто да го ведигнеш от повдигачите и да го извадиш,вади се под лек ъгъл за да може да излезне.Това е.
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Ръкохватката за стъклото - зад нея стои фиксиращия щифт, който е плстмасов. С тънка отверка го натискаш навътре към оста на дръжката и ще чуеш прищракване и ръкохватката освобождава.
p_getchev
Благодаря
получи се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
