Здравейте колеги имам един странен проблем и ще се радвам ако някой може да ми помогне,колата е Golf 3 ABF 96год.Започвам с малко пред история,тръгнахме да сменяме накладките отзад и се установи че и двете бутала са блокирали и не могат да се приберът навътре.Спирачните апарати бяха свалени и занесени на човек който се занимава с това всичко беше разглобено,почистено и т.н.Апаратите бяха качени системата се обездуши и всичко УЖ беше наред.
След 1-2 дена се появи следния проблем:
При преминаване на колата през дупка,шахта,неравности по патя(и всичко останало което да раздруса по силно колата)след това при натискане на спирачките педалът е твърд но въпреки това колата си намалява и след няколко секунди педалът си омеква и става такъв какъвто е по принцип.По предните спирачки нищо не е пипано единствено са сваляни задни спирачки апарати.
Някой имал ли е такъв проблем и някой по-разбиращ може ли да ми каже защо се получава така.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Golf 3 ABF 96 год. Проблем със спирачки
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Re: Golf 3 ABF 96 год. Проблем със спирачки
Най-вероятно помпата ти пропуска налягането обратно.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Аз също имам подобен проблем с АБФ-а. Случва се само сутрин когато го запаля и понякога педала на спирачките става твърд и трудно спира за около 20-на секунди, след което се оправя.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
ivakopk написа:Най-вероятно помпата ти пропуска налягането обратно.
Ако е това което казваш то ще го прави постоянно.При мен педалът се втвърдява само като мина пред някоя дупка.
- boraks
Според мен щом го прави когато минеш през дупка, значи има нещо което не дава добър контакт по спирачната система.
- shveda_
Всичко е огледано и единствено са сваляни спирачните апарати.Вчера системата се обездуши пак но проблема си остава.
ivakopk
Идинственото нещо което може да повлияе на спирачките при "подрусване" на колата е кандарчето за задните спирачки....Според мен можеш да го заобиколиш за да видиш дали ще го има този проблем и ако се прави го сменяй
- shveda_
ivakopk написа:Идинственото нещо което може да повлияе на спирачките при "подрусване" на колата е кандарчето за задните спирачки....Според мен можеш да го заобиколиш за да видиш дали ще го има този проблем и ако се прави го сменяй
Малко пояснение как се "заобикаля"...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За пробата му откачи пружината,а лостчето блокирай към тялото(напр. с тел,че на къде си тръгнал без тел
)!- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Един от вариантите за да стане педала "твърд" е липсата на вакум от мотора към сервото.
Залагам на спукан маркуч или клапан от мотора към сервото.
pepstroi
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
ти хубаво залагащ на спукан маркуч на асервото ама пича не е казал с серво ли е или с помпа електронна с налягане...
ако е с помпа и губи за момент некаде тоци а у
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
А колата има или няма ABS? Защото има голямо значение също и кой модел е Теves MK4 или ITT20?
- aradovanov
Г3 96г. Е винаги със серво ако е оргиналдъ.
- shveda_
Да колата е с серво и да има ABS.Проблема го пражи само когато колата се раздруса.
- aradovanov
Провери си пластмасовия маркуч от всм. колектор към сервото, също виж и еднопосочния клапан за дупки, сцепвания и други такива.
