проблем със голф3 1,6 моно инжекция
yavor_panev
- Регистриран на: Чет 27 дек 2012 10:35
- Местоположение: добрич
днес ми се случи следното с голфа: бях спрял на един СТОП и не успях да потегля,само на задна съвсем леко тръгна но нищо повече.според вас проблема дали е прецакана скоростна кутия или нещо друго?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: проблем със голф3 1,6 моно инжекция
Така поставен въпроса заслужава отговор
-Нещо друго
Ако искаш диалог се постарай да опишеш проблема-какво се чува,какво се случва с оборотите,гасне,трака,свири,хърка и прочие.
-Нещо друго
yavor_panev
не гасне,имах ядове с аксиален лагер но го отлижих за напролет и кутията леко виеше.като настъпя съединителя шума изчезваше
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
А какво значи не потегли?Обясни какво стана като включиш и пуснеш съединитела.
Пример"Включих на скорост и пуснах съединитела,но колата не реагира,все едно бях на свободна.Нито се затормози,нищо..."
или "..когато взех да пускам педала на съединитела се чу страшно стържене,колата се опита да тръгне но не можа.Вдигнах оборотите на 3000 и опитах пак,колата мръдна един метър и изгасна...
yavor_panev
включих на 1 скорост и колата не потегли,изредих ги всичките скорости и саммо на задна леко мръдна но това може да е от наклона.това е всичко,няма хъркане,стъргане и подобни работи,просто не потегли иначе всичко друго е нормално,даржи убороти,не гасне
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Според мен тогава проблема може да е в лостовата система,ако е с една тръба с една стяжка.Пробвай на угасено включи на ръка някоя скорост,запали и виж ще тръгне ли.
yavor_panev
не става,бутнах лоста на скорост и не потегля,все едно е на наутрална
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
От така "подробно" описания проблем на мен ми отива на съединител...
yavor_panev
нормално влизат скоростите,нз дали е съединител
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Кой лост бутна?Не бутай скоростния а слез и на ръка включи щангите.
yavor_panev
проблема беше разбита ос която влиза в суеинителя,имаше и разбити втулки на ск.кутия,смених кутия и съеинител и горово.сега варви но се получи луфт в скоростният лост,как да го оправя тоя луфт?
