Проблем с обороти при Голф 2
borko1912
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 16:30
Автомобил: Vw Golf 2 1.6 PN
Местоположение: Rousse
Мнениеот borko1912 » Пон 28 яну 2013 21:06
Здравейте колеги,
наскоро (6 месеца)
се сдобих с Голф 2 1.6 PN мотор , Карбуратор.
Обиколих доста сервизи , уви резултатът е нулев.
Проблема е ниски обороти при студен двигател , често на газ и по рядко на бензин.
Карбуратора е Pierburg 2 ЕЕ
Напълно обслужен.
След това ме пратиха на диагностика за газовата уредба.
След което ефекта е пак същия.
Извършеният ремонт е :
Сменена ламбда сонда - универсална.
Сменен термо датчик.
Моля за помощ.
bavares
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 14:29
Местоположение: pernik
Re: Проблем с обороти при Голф 2
Мнениеот bavares » Пон 28 яну 2013 21:13
вземи за проба друг датчик пак да видиш какво ще стане.А гасне ли ти и след това трудно ли пали ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пон 28 яну 2013 21:26
Като загрее нямаш проблеми, така ли? И със студения старт как си? При мен от скъсана мембрана на ускорителната помпа играеха оборотите на газ, на бензин да ти кажа не съм пробвал.
borko1912
Мнениеот borko1912 » Вто 29 яну 2013 19:24
При студен старт оборотите стоят на 2000 около 40 сек след това се нормализира..
и след 1 , 2 мин при натискане на спирачки, оборотите се променят , падат до 500-600
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 29 яну 2013 22:19
Виж си вакуумите! По пронцип ако си със вакуумен изпарител той е вързан към сервото - има едно маркучле от изпарителя към сервото и евентуално като натиснеш спирачката оттам да се бъзикат оборотите. Виж това маркучле, както и клапанчето на сервото дали работи както трябва - трябва да пропуска само в една посока.
borko1912
Мнениеот borko1912 » Сря 30 яну 2013 18:56
Благодаря ще погледна.
