Проблем с оборотите на голф 4 1.8 Т
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 29 яну 2013 22:43
Всичко започна по следния начин...
Имах излизане насам натам при едно спиране се оглеждам в колата пред мен едната ми крушка на халогена не ми свети и по точно дясната.
Викам изгоряла е ще трябва да я сменя имах в себе си 40 лв викам дано да ми стигнат за тази крушка... Да купих си за 12 лв.
Да си я сменя да ама няма как защото тя се намира точно до акумулатора ...
А той е хванат с болт за да не мърда ....
Бях на работа нямах нужните инструменти викнах на помощ съседите от гумаджйницата
Свалиха ми акумулатора .... смениха тази крушка ... монтираха обратно всичко момчетата почерпих ги сега и до тук добре .
Всичко светна и така :) викам нека бъде светлина паркирах си колата и продължих работния си ден ....
Вечерта паля даде ми някакъв моментен разход много плашещ но викам може много е студено ...
Карам си колата от Горублиане посока Овча купел и всичко наред в високите обороти
Изключих от скорост имам този навик и гледам оборотите яко играят :(
Пада ми под 900 пак се качва веднага пак пада пак се качват да кажем при скорост 80 км изключена от скорост .....
Колегата feniksgod имаше подобен проблем звънах му той ми вика карай ще се оправи ... да ама не :(
Друг експеримент нали колата си се движи сама на 1 ва и 2 скорост.. оставих я днес така ма първа яко придърпване и оборотите падат и така :( на 2 беше малко по добре но пак го имаше проблема :(
Може ли помощ или да ме насочите как и къде и при кой може да ми реши проблема или да ми помогне .
А разхода който ми даде е 33 на 100 .... просто няма как да съм я юркал за такъв разход :(
Моля за помощ и съвети
Ако има подобен проблем или някой е имал и е решил нека пише благодаря предварително колеги :bowdown :aaaaa :banghead
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Проблем с оборотите на голф 4 1.8 Т
Мнениеот feniksgod » Вто 29 яну 2013 22:53
Звъня ти ама не дигаш.
Като го прочетеш това ми звънни да ти обясня на дълго на широко. :)
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот faso » Сря 30 яну 2013 13:51
Колега проблема ти е много ясен , изслущай ме добре...
начи колата трябва 5 минути (мин) да стои на Контакт , след това трябва 5 минути (мин) на място да работи и както помня 50 100 км трябва да не му даваш зор ;) проблема е че аклуматора свали ли са един пат - неможе като нормалните коли сложи и газз
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 30 яну 2013 15:50
Вероятно се е получил ефектът на сваления дебитомер...
Ще трябва известно време да се "обучи" колата и да си намери оптималните настройки.
Нищо фрапантно, освен ако не са закачили кабел или датчик по двигателния отсег.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 30 яну 2013 15:51
Да колега разбрах те благодаря :) Днес почти се беше оправил този проблем :)
Така че може да се счита за решен :)
Благодаря за хелпчето :) :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 91 госта
