Golf4 1.9TDI Трудно влиза 1ва
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с включването на 1ва. Влиза, но за по-лесно минавам през 2ра. Имате ли някаква идея?.. освен че проблема е скоростна кутия
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Golf4 1.9TDI Трудно влиза 1ва
Или маслото и.
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
И аз съм така колега.Трябва да насоча срещу втора и тогава влиза.Проблема не е в скоростната кутия а в избирача на скоростите.При мен стана така след замяна на оригиналния с друг.Проблема идва от това че малко да се изкриви и не влизат.При мен направо се отчупи ухото където ляга на скоростната и останах само с 3-та предавка.Съветът ми е огледай хубаво целия механизъм или върви при майстор щото останеш ли на пътя както аз с две директни предавки особено в трафик е абсурд да потеглиш.Интересно е че с оригиналния механизам влизаха перфектно,след подмяната започнаха проблемите.Надявам се да съм ти помогнал и да знаеш че този механизъм е един от небезизвестните проблеми при Голф4.Поздрави
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
аз го имах същия проблем и го реших след смяна на масллото
