Golf 2 EZ - на студено работи неравномерно?
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Пон 05 фев 2007 11:00
Все едно на три такта. Като загрее всичко си е нормално.
Още по интересното е, че ако я запаля на ГАЗ работи по равномерно :(
И всичкото това след смяна на гумички на клапани.
Аз не знам да има връзка това с карбуратора, но - факт.
След тая намеса не работи добре на бензин.
Щях веднага да кажа - свещи и кабели, но след като загрее си работи съвсем нормално.
Мислех си, че съм я разучил тая кола, ама....
Някакви идеи....
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 05 фев 2007 11:55
Ползвай търсачката има доста писано за твоя тип карбуратор.Успех.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Пон 05 фев 2007 11:59
Мислих ли, че не съм я ползвал?
Но ти благодаря де ...много ми помогна :twisted:
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Пон 05 фев 2007 12:06
Добре де проблема ти е от карба може някой вакумен маркуч да е спукан или не на място.Или най вероятно да се регулира Твоя човек е Люси от Орландовци тел.0897845569.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Golf 2 EZ - на студено работи неравномерно?
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 фев 2007 13:10
Golf 2GL написа:Golf 2 EZ - на студено работи неравномерно?
Някакви идеи....
неравномерната работа на мотора няма нищо общо с смяна на гумичките.Просто съвпадение
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29623
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пон 05 фев 2007 13:37
Това че на газ работи нормално а на бенз. не, навежда на мисъл за нерегулиран смукач.
Работата пак е за карбураторджия ,но можеш да се пробваш и сам.
Успех.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 05 фев 2007 21:20
Nick_axe написа:Това че на газ работи нормално а на бенз. не, навежда на мисъл за нерегулиран смукач.
Успех.
Може да пробва и сам колегата,но ще отвори повече работа на карбураторджията :wink: :wink:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 06 фев 2007 2:05
sashobas написа:Добре де проблема ти е от карба може някой вакумен маркуч да е спукан или не на място.Или най вероятно да се регулира Твоя човек е Люси от Орландовци тел.0897845569.
Пак ме изпревариха :).
antifizant
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Мнениеот antifizant » Вто 06 фев 2007 14:42
"Golf 2 EZ - на студено работи неравномерно?
Все едно на три такта. Като загрее всичко си е нормално."
И аз съм със същия проблем от една седмица. Явно е грип по карбураторите. Сутрин като пяля на бензин, работи 2-3 минути все едно на три цилиндъра, след което автоматичния смукач задейства. Като загрее всичко е ОК.
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Вто 06 фев 2007 14:46
Може и грип да е :)
Знае ли човек. Аз тия дни ще ходя на диагностика, и ще докладвам.
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Вто 06 фев 2007 16:29
Ще чакаме доклада.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 06 фев 2007 18:13
antifizant написа:"Golf 2 EZ - на студено работи неравномерно?
Аз от доста време съм така!!!!!
Проблема е в смукача!!!! По точно,както ми каза Люси (vit_autosofia) Развалила ми се е термоампулата на карбуратора и трябва да се смени!!!!!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 07 фев 2007 5:23
Доктор vit_autosofia лекува грипа по карбураторите :lol: :lol: :wink:
antifizant
Мнениеот antifizant » Сря 07 фев 2007 13:34
Разбрах на мен от къде ми дойде бацила в карбуратора.
Преди седмица на шел заредих за първи път от както карам VW, този прехвален V-power и от тогаз ме хвана тая болест с оборотите на бензин когато е студен двигателя.
И аз ще чакам доклада или друга информация която ще ми е полезна. Не, че не вярвам на майстори, но обичам сам да се спасявам, ако може разбира се.
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Сря 07 фев 2007 13:44
Колега сам трудно ще се спасиш,пък и има лесно Люси ви е на една ръка разтояние пък вие се чудете как да си излекувате грипа.Мен ма беше хванал есенния грип но след неговото лечение вече нямам кашлица и сополи.Отпуши се всичко е нямам грижи никви.Пак Люси е много точен човек няма да ви вземе душата,аз от Търговище се юрнах при него а вие се чудете още ваша работа той бензина ви езлиза през ауспуха.
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986 и 63 госта
