Golf V 2003г. 2.0 TDI 140hp - Проблем с ABS/ESP
krasent
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 22:42
- Местоположение: Apriltsi
Привет, днес сутринта си паркирах нормално на паркинга пред офиса, обаче след края на работния ден качвам се аз в колата завъртам ключа изчаквайки да изгаснат всички лапмпички на таблото, но нещеш ли се чувха 3 писукания. Когато погледнах на таблото не изгасваха лампичките за ABS, ESP и лампичката за ръчната спирачка мигаше. Дори след запалване/изгасяне на колата ефекта бе същия. Копчето за ESP-то свети OFF и при натискането му нищо не се случва. Та когато тръгнах си имах спирачки и ABS при рязко натискане на спирачката не сработваше. Направи ми впечатление, че когато спрях пред къщи се чу леко свирене на спирачките. Моля Ви, дайте идея какво може да е. В момента нямам възможност да го закача на VAG, но изчетох няколко теми за стоп машинка или датчици на предните колела....
krasent
Re: Golf V 2003г. 2.0 TDI 140hp - Проблем с ABS/ESP
Ето и грешката от VAG-a
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0023170
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A7085827544B83
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
2 Faults Found
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
