Здравейте всички.
Тази сутрин докато идвах на работа светна лампата ABS. Какво може да означава това?
Спирачката си работи както винаги, като слязох от колата проверих спирачните дискове, не бяха много горещи.
Колата е голф 4 2001 арл мотор
благодаря за отговотите.
голф 4 2001 арл мотор светна лампата ABS
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: ABS
Може да означава много неща .... най-добре диагностика с VAG-COM !
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: ABS
ABSа ти дизелов ли е?
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: голф 4 2001 арл мотор светна лампата ABS
Развих клемата плюс на акумулатора е след около 4 часа отново я сглобих. И лампата угасна, най - вероятно е била грешка на компютъра, която при рестартиране изчезва. Дано не се появи отново.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ех..ако така се триеха грешки. А покара ли я след това? ABS-a сработва едва след 15-20км/ч. Вероятно имаш проблем с датчик,кабел към датчик,временно шашкане на модула(но тогава като изгасиш и запалиш отново изгасва) или куп други по-малко вероятни работи,или просто кофти контакт на предпазителя над акумулатора
anpa1
минах точно 22.5 км и лампата не светна, ако светне утре ще вземам мерки.
- joker
вероятно имаш лош контакт на куплунга към някой от датчиците....
joker написа:вероятно имаш лош контакт на куплунга към някой от датчиците....
най-често срещаната грешка, особено през зимно време
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
- joker
anpa1 написа:минах точно 22.5 км и лампата не светна, ако светне утре ще вземам мерки.
Опитай се да задействаш АБС-а.Ако е от лош контакт на куплунгите ще светне пак...Ако е от бушончето няма да светне.
anpa1
Готово оправих го. ВАГ КОМ показа грешка в помпата за ABS. Като я свалиха се разбра че е изгорял бушон. Смениха го и сега е ОК.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Заради един бушон който се намира над акумулатора сте смъкнали АБС-помпата?
И колко пари колега?Даже похвали и сервиза!
И колко пари колега?Даже похвали и сервиза!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: GoranHermi и 96 госта
