Здравейте колеги,
днес сутринта паля колата и тръгвам, гледам на таблото лампата за ръчната свети...
Колата е стояла цяла нощ без да е дърпана ръчната, спирачна течност има и е на максимум, колата се движи нормално!
Набих едни резки спирачки, огасна за 2 секунди и пак светна, като съм на място дърпам ръчната спирачка до максимум, и след 2-ве минути я свалям лампата гасне, но след определено време 1 , 2мин пак светва....!?!?!?
Давайте идей!
Имали вероятност някое от цилиндърчетата, да задържа на задните колела, или там няма датчик?!?!?!
Голф 3, 1.4моно ABD - 60 кобили.
Голф 3, проблем със ръчната спирачка.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: Голф 3, проблем със ръчната спирачка.
Нямаш датчик на задните колелета (освен ако имаш АБС). Лоша "маса" ти е проблема според мен или някоя букса. Клони според мен към датчика на ръчната спирачка.
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Къде да го търся този датчик за ръчната спирачка?!?!?!?
Колята няма АБС!
Колята няма АБС!
emo-gar
Я си виж и нивото на течността за спирачките,въпреки че по описанието вероятно е окъсил бутона на ръчната,но често тая сигнализация се бърка с другата.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Нивото на спирачната течност е точно на "max", на казанчето!
Този бутон за, който говориш да не би да е въпросният датчик на ръчната?
Къде да търся този бутон или датчик? Ако проблема е в него от къде да търся нов?!?!?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Може да ти е замръзнала ръчната колега
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Daniel Kuntov написа:Може да ти е замръзнала ръчната колега
Не е замръзнала, колега!
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Свали кожуха на ръчната спирачка, говоря за в купето и там е този датчик - т.е. прекъсвач.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Ясно довечера ще го видя, ако то е проблема продава ли се като резервна част ?
- dushanov
- Двигател: AGN
Всичко се продава! ;) Но на теб ще ти трябва само да го позачистиш малко!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
