Колеги проблемът ми е следния:Километража на колата лъже поне с 20км,засичал съм го с друг автомобил и с GPS.Когато на GPS 80km,на таблото ми показва 55-60км.Демек ми показва по малко.Също така лъже и дневния километраж поне с 30км-на 100км. Мислех да не е презацепена самата стрелка само,но ако беше така нямаше да ми лъже дневния,а само скороста.Който е имал подобен проблем да сподели.Ако сменя таблото и се преобучи ще се оправи ли..
Golf 4 1.4 16v 1999г Размер на гумите:195/65/15
Проблем с показване на километрите и скороста. Golf4
- МУТАТА
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 22:33
- Местоположение: Самоков
Последна промяна от МУТАТА на Чет 31 яну 2013 15:15, променено общо 2 пъти.
Re: Проблен с показване на километрите и скороста. Golf4
Даи повече инфо с какъв размер гуми си и колата с какъв двигател е?
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Проблем с показване на километрите и скороста. Golf4
Да сте пипали нещо по Coding-а на таблото?
ПР. активиране на напомнянето за непоставен колан и т.н.......
- МУТАТА
Нищо по настройки аз не съм пипал,за предишния собственик не зная,ако трябва да я закарам на тест или....???
Сигнал за клан няма..
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Толкова голяма разлика?
Може километража ти да е настроен през вагкома да отчита в мили.Тогава 80км=49.71мили. Само че къде и к'во се пипа не знам.
Може километража ти да е настроен през вагкома да отчита в мили.Тогава 80км=49.71мили. Само че къде и к'во се пипа не знам.- swifter
Ако имаш познат за vag-com, да закачите колата и да направите тест на таблото.
В режим на тестване на таблото може да проверите дали показва вярно. Като стигне до тест на стрелките един път отиват до края, пр. на км 0-220 или до колкото е разграфен, после застиват - гориво и температура на средата, оборотомер на 3000 и км на 100. Дават го "ОКОЛО", така че може и да е "около", т.е. почти до средата на гориво и темература, около 3000 и около 100км/ч.
Евентулано да запишете и какъв е кодинга на таблото, поле Soft Coding.
Не знам, дали има разлики в самите датчици за скоростта. Този на колата да не е точно за нея.
Последна промяна от swifter на Чет 31 яну 2013 23:55, променено общо 1 път.
- МУТАТА
Ще проверя предложените неща.
- МУТАТА
Колеги всичко от предложенията е направено,но ефект никакъв пак си показва по малко и това е...
Сменен датчик на скоростите с нов по талон,тест на таблото с ваг-ком ,всичко е наред показва точно колкото е по теста,
. Последно си мисля,че самите скорости не са от тази кола или самия червяк който предава на датчика.
. Последно си мисля,че самите скорости не са от тази кола или самия червяк който предава на датчика.- swifter
Дай повече данни от Vag-Com.....
Ако имаш ABS - сравни скоростта от датчиците на колелата с тази на табло.
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Може да са ти сложили табло от ''англичанка'' и само да са му сменили скоростомера или целия циферблат и да са го обърнали в км.Чувал съм че така дава точно 20км разлика.За да се оправи проблема трябвало да се копира софта от табло в км на същия производител и да се налее на сегашното ти табло но неставало с ваг ком а с някаква друга програма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
