Проблемът е следния:сутрин я паля на бензин работи нормално първата минута после започва на 3 цилиндъра и след това край я работат 2 я не запо4ва да заглъхва на място работи нормално но мине ли 1100 оборота забива моцуна неще и неще и на мястоо отзад хвърля чернилка настъпваш педала до доло и едвам едвам качва обороти ????Свалих свещите всичките бяха черни почистих ги при първото палене добре и после пак така
Голф 3 1.4 АБД проблем със свещи
Имам проблем със свещите колата е голф 3 1.4 АБД бенз/газ свещите са БЕРУ 3 електродни
на газ пак отначало работи на 3 цилиндъра и после се оправя ама на бенз е трагедия
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Голф 3 проблем със свещи
Температурен датчик.
пробвах докато работи да извадя буксата на датчика и след това подадох газ и пак беше съшата история :S
- hadneverseen
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 2:24
- Автомобил: VW Golf mk1
- Двигател: Soon
Този проблем предполагам го прави на студено нали? Не я държиш в гараж?
Предполагам, че ако се загледаш прекъсването спира след като стрелката за температурата се отлепи от минимума?
Re: Голф 3 1.4 АБД проблем със свещи
попринцип да отлепи ли леко стрелката се оправя ама сега е отлепи ли стрелката става по зле
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Тия свеши кога последно си ги сменял?
ivo_minchev
- Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
- Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
- Двигател: BSE
- Местоположение: България
Не са свещи. Аз имам същия проблем и след смяна на свещи проблема си остава. При мен проблема се появява само в най-студените дни (може би при темп. под -10).
Аз съм с Vento, но то много подобно.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Виждам, че си на газ с 3 полюсни свещи ...
На мен един майстор на скоро ми каза, че щом караш на газ, свещите трябва да са 1-но полюсни.
Дали това е така или не—не знам и не споря.
ivo_minchev
- Двигател: BSE
Моите новите са еднополюсни. Няма промяна.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
ivanovkbg написа:Виждам, че си на газ с 3 полюсни свещи ...
Много поздрави му прати на твоя майстор. Карам с триЕЛЕКТРОДНИ на Беру вече сигурно над 60 000км с втори комплект проблеми с присецване не съм имал - колата си върви и гори съвсем нормално без странични ефекти.
- ivanovkbg
stefan4o написа:ivanovkbg написа:Виждам, че си на газ с 3 полюсни свещи ...
Значи той не каза, че няма да върви, а че е по-добре щом колата се кара на газ, свещите да бъдат еднополюсни.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Я пробвай с откачена ламбда сонда как ще е.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
ivanovkbg написа:Значи той не каза, че няма да върви, а че е по-добре щом колата се кара на газ, свещите да бъдат еднополюсни.
Всеки има право на мнение. Не зная какво разбира той под "върви по-добре". За мен подобни твърдения са меко казано необосновани, да не ползвам друга дума. Има теми, писано е във форума. Всякакви мнения може да срещнеш. Ако на твоя майстор му закарам колата си и му сложа 3 и 1-електродни и му дам да покара дали ще усети разлика и ще познае кога с кои свещи е?
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
имам го същия проблем,появява се по някой път за 1-2 сутрини и после с месеци изчезва,на студено го прави,всичко по колата си е наред(смених кабели,свещи, основен ремонт на двигателя-поради друга причина)......мистерия......в началото се притесанявах но скоро не ми е правила така и всичко е наред
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Моята също правеше подобни проблеми.Ама на 3-та с 4000-5000оборота по магистралата за Перник и обратно и сега нямам грам ядове.А преди това яко присецваше.Ама я карам все на къси разтояния и се е задръстила.
