Golf 3 1.6 ABU проблем с скоростите
vanio rozoveca
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:39
- Местоположение: pe6tera
здравеите колеги има един проблем с скоростите на посоченият по горе голф.та вапросат ми е от какви други фолцвагени стават скоростите на този мотор в момента сам с скорости от ибиза но и тях счупих.помагаите и ако има някои такива скорости кадето ште станат да пише.благодаря предварително.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 3 1.6 ABU проблем с скоростите
Стават от Голф/Венто, Ибиза/Кордоба, да не те подведа, ама и от Поло Комби/Седан би следвало да паснат. Търсиш такива от мотор 1.4 или 1.6 наклонени напред.
vanio rozoveca
мерси колега.значи и от 1.4 стават а не ли са по слаби тези скорости в смисал по лесно да се строшат.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не. Трошат се по много други причини.
vanio rozoveca
мерси много
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Също и в БГ почти никой не обръща внимание на маслото на скоростите.. та и това допринася за трошенето им.
petardan
- Регистриран на: Нед 26 юни 2011 17:08
- Местоположение: Испания
Реших да пиша в темата на колегата за да не отварям нова, понеже колата е същата.
Преди време включвам на задна и колата тръгва напред.Опитвам се да върна лоста в неутрална, не излиза.С много мъка напред-назад, наляво-надясно успях да го измъкна от задната.С много внимание тръгнах, нямаше проблеми.От тогава започнаха леки проблеми с включването на първа.Не иска да влиза и трябваше първо на 2-ра , после на 1-ва.Както и да е, карах така 4-5 месеца, до преди 2 дена.Включвам на първа, не иска да тръгва, едва-едва отлепя.На третия сфетофар разбрах че първата просто е изчезнала и се е сляла с трета, та се наложи да тръгвам на 2-ра.Просто като включа на 1-ва то се оказва трета, от 1-ва отивам на трета и едно и също си е , мърдам си лоста между 1-ва и 3-та наляво-надясно свободно.Един приятел ме посъветва да не я карам докато не я отворим и видим какъв е проблема.Та молбата ми е ако някой има идея какъв е пролема, да сподели.Мерси предварително.
Отвори я първо виж че всичко е ок (не е проблема в нея 100%)и после се сети че проблема ти е в лостовият механизам.Огледаи го има една топка преди скоростната кутия седи на прътра дето влиза в скоростите и е хваната с болт които стърчи с гава 10 сигорно е изпаднала от износване .Ако не е там реголираи лоста ггоре на този дето идва от купето се рзхлабва болта и се реголира.
petardan
Благодаря, точно тази топка се оказа, разбита е , половината я няма, и те така.Сега остава на намеря как точно се казва :), и то на испански :)
