Опит за гаснене при смяна на 2-ра Голф 3 АЕК
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пет 01 фев 2013 10:26
Здравейте колеги,
Колата е Голф 3 GT 95 година, АЕК мотор, 1,6 л. кара се на бенз, няма газова инсталация.
Имам един проблем, който ми прави гоУфо от известно време насам. Ситуацията е следната: паля, тръгвам и при смяна от първа на втора се опитва да изгасне след като съм включил втора и пусна съединителя - забива муцуна и аха да изгасне, като натисна съединителя в тоя момент, стъпковия мотор реагира и вдига оборотите, след това няма проблеми при смяна от 1-ва на 2-ра. Това го прави винаги, когато колата е мокра, демек валял е дъжд/сняг, независимо дали е стояла в гаража или на открито просто когато е висока влажността на въздуха. Иначе мотора си работи нормално предполагам това е свързано по някакъв начин със скоростната кутия, но каква е логиката не мога да проумея :eek
Да уточня само тоя феномен се проявява само и единствено на втора предавка, което още повече ме озадачава :banghead
ПП. Правило ми е впечатление да речем като минавам през спящ полицай по принцип ръгам втора и така продължавам, при самото ускорение като натискам плавно газта понякога усещам леко придръпване - един или два тласъка /т.е. много леки забивания/, почти недоловимо е, не го прави винаги.
Та някой има ли идея на какво може да се дължи това нещо.
i.e.i
Re: Опит за гаснене при смяна на 2-ра Голф 3 АЕК
Мнениеот i.e.i » Пет 01 фев 2013 16:18
Нагар м/у палеца и капачката,кабели ?
