Здравейте, става въпрос за голф 3 моно инжекция 1,6 газ/бензин.
Проблема е, че някой път работи без проблем на бензин, друг път прекъсва или има моменти, в който изобщо не пали ...
Мислех, че е от горивния филтър - смених го (на стария пишеше март 1995 :D)
Обаче проблема си остана, продухвах магистралите с компресор - нищо!
Бензин идваше на моменти до дроселовата клапа (в повечето случай като дам на контакт бензин идваше, но мноого малко)
Бензиновата помпа работи (при даване на контакт се чува), моята се намира в багажника и демонтирах газовата за да я извадя, обаче не успях ...
Има явно някакви щипки, който я държат и немога да бръкна да ги разкопчая, иначе в резервоара се вижда, че има боклучета даже имаше и свинска опашка вътре..., но попмата се чува как се включва при даване на контакт.
Продухах с компресор от към двигателя към филтъра от филтъра към помпрата и обратно и за момент запали но няма и 1-2 минути и пак изгасна ..
На газ си върви перфектно, пробвах да я прехвърля в движение на бензин обаче гасне.. чува се все едно няма мощност, явно от недостига на бензин.
При даване на контакт се чува помпата отзад и едно реле цъка при двигателя някъде, обаче не мога да го намеря точно ..
Моля за съвет !!!
Голф 3 не пали на бензин!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 не пали на бензин!
Тя се чува, но това не винаги значи, че прави достатъчно налягане
Провери това за начало, после дюза, регулатор, и пиши наред ли са.
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
След като продухах навсякъде за момент налягането беше добро, запали и работи 1-2 минути обаче после почна да гасне ако не давам газ и постепенно всякаш пак се запуши нещо и бензина отпред при моното идваше едва ли не на капки...
При всяко включване на контакт бензин капе, но не достатъчно.
- snupeca
- Двигател: ALH
Или налягане на помпата, или затлачена дюза - трябва да си пръска стабилно
- deadshark
Ако някой се сблъска с подобни симптоми, при мен проблема се оказа от грешки в компютъра, след като махна - на акумулатора и махна и буксата на моното за около 10-15 минутки всичко е на 6 ;)
