Голф 3 2Е Проблем с бензинова помпа
niki_gti_pln
- Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
- Местоположение: pleven
колеги преди известно време отварях бензиновата помпа защото имах проблем.. нестигаше ток до самата помпа..След тази операцията нещо се случи отзад.. когато ми намалее бензина и падне преди резервата,колата в по остри завои в леки баирчета глъхне..демек неможе да качва бензин..несън я отварял сега защото незнам какво точно да гледам..преди това вадих цялата помпа отзад.Имам бензин защото знам какво и наливам и колко карам..Та някой ако може да ми помогне ще съм много благодарен защото малко повече ми идват паричките за бензин..Благодаря предварително
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 2Е Проблем с бензинова помпа
След като си вадил помпата от резервоара, при поставянето закопча ли я добре за дъното?
Помпата вадена ли е от кошницата и поставена ли е пак на същото ниво в нея ?
Ако помпата е сменена с друга, отговаря ли на височината на старата?
niki_gti_pln
помпата не е сменяна..пък за другите работи незнам не съм сигурен.. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
